Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Je wilt contactpunten stellen maar niet vernieuwen? Zou ik wel doen. En heb je een strobo lamp voor het afstellen, dat is zoveel makkelijker.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Thanks voor de reactie, waarschijnlijk gelijk om te zeggen dat het makkelijker en beter is om de contact punten gelijk te vervangen, probeer deze nog voor het weekend te krijgen. Strobolamp heb ik de beschikking over.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
mbender schreef:
Al gekocht: lucht filter, olie filter, benzine filter, 6 liter olie 10w40, rotor, verdeelkap, 4x V-snaren, klepdeksel pakking, bougies. Bougiekabels niet aangezien deze nieuw lijken.
Ik zou ook nog ff de bougieschacht rubbers vv zullen ook wel keihard zijn. Je hebt er 4 nodig kosten een euro per stuk of zo
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- CX 2500 diesel
Als ik de kleppen wil stellen, welke waarden moet ik dan aanhouden? Graag hoor ik jullie deskundig advies!
Ik wil toch kijken of ik de contact punten kan stellen aangezien ik pas volgende week een nieuw setje kan bemachtigen, mochten deze nog redelijk zijn dan probeer ik daar eerst een tijdje mee.
Ik heb via Bol.com deze week een Haynes besteld maar nog niet ontvangen dus kan niet op het naslag werk vertrouwen. Graag hoor ik de afstel waardes die ik nodig heb, kleppen en contact punten!
De vriend waarmee ik zaterdagmorgen ga klussen was altijd een Citroen rijder (2cv en BX) maar heeft de overstap gemaakt naar de Volvo 940 polar, deze is groot maar de CX break wint met ruimte! Als de onderhoud beur is gepleegd gaan wij naar de Veemarkthallen in Utrecht voor een volvo-(citro)mobile. Waarschijnlijk een van de laatste bezoeken ooit aan deze hallen.
Thanks again en hoor graag het advies!
Maarten
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
mbender schreef:Als ik de kleppen wil stellen, welke waarden moet ik dan aanhouden? Graag hoor ik jullie deskundig advies!
Inlaat: 0,15
Uitlaat 0,20
(0,05 ruimer indien je op LPG rijdt, maar dat dacht ik niet, wel?
Handig truukje voor kleppen stellen: laat het contact uit en laat de motor direct draaien met de startmotor!
Kijk maar eens goed en volg de dikke kabel van +pool naar startmotor, daar zit een extra draad bij (meestal geel met een rode stekker). Trek de stekker los en druk de helft die naar de startmotor loopt direct op de accu, dan draait de startmotor en kun je de kleppen bedienen.
Ontstekingsvolgorde is 1-3-4-2 maar waarschijnlijk weet je dat al wel.
Niet vergeten dit draadje weer vast te stekkeren, anders geeft de startmotor geen sjoege als je ‘m later weer via het contactslot bedient.
Overigens heeft 15W40 mijn voorkeur bij dit motortype, maar 10W40 kan uiteraard geen kwaad.
Heb je een oliefiltertang (‘klauw’) met een lang verlengstuk, want het bevindt zich op een uiterst lullige plek!
Edit: Ook even checken of de isolatiepijpjes in de bougieschachten nog fris zijn. Afgebrokkelde pijpjes zorgen voor overvonken en dus slecht ontstekingsgedag.
Ik zou bij dit oude type ontsteking ook altijd een reserve condensator in de kofferbak leggen. Of meteen vervangen door een nieuwe en de oude meenemen. Vaak gehoord dat dit kleine onderdeeltje van een paar gulden het begeeft (zelfs bij de meest exclusieve klassiekers tijdens een Councours) en dan sta je…
Veel succes!!
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik dacht dat de meningen hierover verschillen. Ik stel ‘m gewoon op 0.15/0.20 op LPG, en controleer de speling wat vaker om te zorgen dat het niet teveel verloopt. Want hij loopt veel beter zo.
Totaal aantal Berichten: 43338
Gewoon bij koude motor op 0,15/0,20 afstellen. Zo afstellen dat bij de inlaat klep de voelermaat van 0,15 er lekker doorheen gaat maar die van 0,20 er niet zonder geweld door heen kan.
Voor de uitlaat klep: Zo afstellen dat de voelermaat van 0,20 er lekker doorheen gaat maar die van 0,25 er niet zonder geweld door heen kan.
Ik geloof ook niet dat er LPG in die Break zit eigenlijk….
(maar geen zin om dit terug te zoeken)
er zit wel gas in hoor
- CX 2500 diesel
Thanks allemaal, en ja de Break C-matic heeft een grote gas tank achter in liggen. met een verbruik in de stad van 1 op 4 is dat wel lekker als de brandstof 60cent ivp 1,50euro kost!
Totaal aantal Berichten: 10403
La Léo schreef:Vaak gehoord dat dit kleine onderdeeltje van een paar gulden het begeeft (zelfs bij de meest exclusieve klassiekers tijdens een Councours) en dan sta je…
Veel succes!!
Gulden?? Doe jij wel eens boodschappen?
Tuurlijk! En dan betaal ik altijd met Guldens. Veul goeiekoper!
- CX 2500 diesel
Daar ben ik weer met een kleine update:
Kleine beurt gegeven met kleppen gesteld, hydraulische retour slang vervangen en nog wat klein spul. Twee dagen later ging de dame beroerd lopen zonder echte aanleiding, balen dus! In de regen de motorkap maar open maken en kijken wat het probleem kon zijn? Probleem direct zichtbaar, luchtslang naar de carburateur zat los, vastmaken met een slang klem en weer als nieuw! Wat kan het leven soms toch makkelijk zijn
Ik heb besloten met het slechte weer van de afgelopen dagen dat mijn voorbanden (merk onbekend) moeten worden vervangen. Graag hoor ik advies van jullie wat een goede banden keuze in deze is, zitten gewoon standaard stalen velgen onder verwacht maat 185x14.
Donderdag gaat de CX break lekker een weekje in een verwarmde garage om daarna lekker volgespoten te worden, voor het behoud van deze strakke onderkant gedurende de winter maanden in ons kleine kikker landje.
Totaal aantal Berichten: 5019
Omdat je er niet speciaal naar vraagt, neem ik aan dat je zomerbanden wilt.
Ik zou i.p.v. 185-14 kiezen voor 195/70-14 en dan gaan voor Michelin Energy Saver. Dat zijn prima banden.
Let op dat je niet de oudere Michelin Energy krijgt, die zijn een stuk minder.
Totaal aantal Berichten: 943
Geregistreerd: 23-08-2005
- CX 2500 D Break
Inderdaad, en let op: de beste banden achter!
