Totaal aantal Berichten: 10357
Kan het wiellagerblok van een DS ook voor een SM gebruikt worden? Het lagerdeel met de fuseekogels bedoel ik dus.
Totaal aantal Berichten: 25617
Officieel niet. Het lager zit opgesloten met een ring en die heeft bij de SM tegenovergestelde draad.
Theoretisch kan die ring van een DS op de SM loslopen. Practisch gebeurt dat nooit. De yanks borgen de ring met een pennetje.
Totaal aantal Berichten: 43309
NEE!!!!! Dat mag je NIET gebruiken. Heeft een ander onderdeelnummer. Het draait namelijk andersom en heeft dus ander schroefdraad. Als je een DS lagerblok gebruikt heb je kans dat de boel losloopt!
bogaard77 schreef:Practisch gebeurt dat nooit.
Yanks rijden geen 160 of harder. Ik heb het niet gegokt en SM delen gekocht.
Oke, dan bied ik hem te koop aan.
De airco werkt weer, maar als die aanstaat hoor je scherpe, onregelmatige tikjes. Het is nogal vreemd: als je aan de zijkant staat lijkt het bij de compressor vandaan te komen en als je er voor staat komt het uit de regio verdeler.
De aircoboer heeft met een stethoscoop de compressor beluisterd en volgens hem komt het daar niet vandaan.
Er zitten wel een paar scheuren in de rubber koppelingen van de tussenas.
Iemand bekend met dit verschijnsel? Ik durf de airco eigenlijk niet te gebruiken tijdens het rijden.
Ja, dat klinkt bekend. Het KAN de koppeling van de tussenas zijn, maar ik heb ook al meegemaakt dat het de V-snaar zelf is die kabaal maakt.
Wat ben je toch weer snel!
Voor de zekerheid toch maar die rubbers vervangen? Dan moet ik wel een instelbare waterpas hebben.
Zal ik de airco toch maar gebruiken; ondanks de tikjes?
Weet iemand hoe ik kan zien of een gelaste bo voor een sm bedoeld is? Hij veert wel heel soepel, waardoor ik me afvraag of de demping wel goed is. Aan de andere kant: David (Overberg) had er niets op aan te merken.
Jan, voor zover ik weet zijn er voor de sm géén gelaste bollen geleverd, ook niet in op de imitatiemarkt. Er horen deelbare bollen op, al het andere is het gewoon net niet.
Kan ik zien voor welk type ze dan wel bedoeld zijn?
Ja, dat kan je zien door ze van de auto af te halen en naar de dempers te kijken. Vervolgens moet je in de lijst kijken hoe de demper van welk model er uit ziet. Zonder demontage zie je niets.
Oke, dus geen codering aan de buitenkant.
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Er zijn wel gelaste ( namaak ) bollen voor de SM verkocht ....
Is de markering van de dempers hetzelfde als voor de deelbare bollen van DS en SM ?????
Walter
