Kijk, da’s mooi om te horen. Voorlopig blijft het nog bij oriënteren, want die dubbeldin apparaten zijn wel schreeuwend duur
Anders misschien eens kijken of het de moeite is om een klein pc-tje te bouwen met een touchscreen, SSD en GPS muis, en die in het dubbeldin vak te steken….
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
Zijn er overigens ook mensen die ervaring hebben met een bluetooth radio met ingebouwde microfoon in een XM. Uiteraard zal het klepje open moeten om een telefoongesprek te kunnen voeren, maar het lijkt mij dat de radio voor dit soort toepassingen in een XM wel wat ver weg zit.
Er zijn ook maar weinig radio’s die een externe microfoon meeleveren of ondersteunen. Clarion doet dat wel, maar om dat een beetje chique weg te werken moeten er natuurlijk wel weer draadjes weggewerkt worden achter/onder het dashboard….
Groets,
Martijn
Zo, het is een tijdje stil geweest rondom mijn XM. Inmiddels in september een vakantie naar frankrijk er mee gedaan en over het algemeen zo’n 10.000 kilometer verder.
En nu zit ik ineens met een stom probleempje; mijn bestuurdersraam wil niet meer open. Als ik op het knopje druk voor omhoog hoor ik wel ff een tikje in de electromotor, maar naar beneden doet ie helemaal niets. Lijkt mij op een draadje wat ergens los is getrild ofzo, maar, hoe kom ik daar makkelijk bij? Gewoon met een schroevendraaier de schakelaar er uit wippen en hopen dat het draadje daar los zit, of het deurpaneel er uit? En hoe haal ik het deurpaneel er uit?
Groets,
Martijn
Deurpaneel verwijderen:
schakelaar eruit wippen dan zie je een dikke torx zitten -> loshalen.
Speakerkapje los, speaker met 4 schroefjes eruit, ff goed zoeken naar de verstopte 5e ACHTER de speaker.
Dan het ‘slotje’ bovenop (de drukpen zeg maar) loshalen. Iets omhoog schuiven, schroevendraaier in de inham en omhoog duwen.
Daarna aan de onderkant beginnen met beetje wrikken tussen deur en paneel. dan schieten de pennen vanzelf uit de deur als je het voorzichtig doet.
Waarschijnlijk is je kabel gebroken. Als je een one-touch bediening hebt (een linker raam met 4 knopjes op de schakelaar) kan je de kabel zelf vervangen met handremkabel.
Als je een simpel mechanisme hebt kan moet je hem vervangen; ik kan je dr wel 1 leveren voor 50 euro
Ouwe mopperkont
Okee, bedankt! Ik heb geen one-touch helaas, dus maar hopen dat het echt alleen een los draadje/stekkertje is…
Groets,
Martijn
T zou eerder een kapotte schakelaar wezen, die draden zijn grappig genoeg best goed uitgevoerd. PRobeer anders ff de schakelaar van de bijrijder om dit uit te sluiten (de 2e schakelaar in de bestuurdersduur is anders)
Ouwe mopperkont
Schakelaar uit een BX het zelfde? die heb ik waarschijnlijk nog wel ergens liggen namelijk.
Yep
Ouwe mopperkont
Linker voorraam gaat inmiddels weer open gelukkig en helaas mag de XM vanaf vandaag ook naar een nieuw baasje toe. Zie mijn verkooptopic. Vandaag heb ik namelijk een Renault Laguna 3.0 V6 Automaat aangeschaft om mij nu met mijn korte woon/werk ritjes te vervoeren. Begin deze maand ben ik van baan veranderd waardoor ik in plaats van 60km standaard per dag nu nog maar hooguit 20 of 25 kilometer per dag rij. Dit topic mag van mij nu dus op slot. Bedankt voor al het meedenken e.d. het afgelopen jaar!
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Heel veel succes met je nieuwe baan
En sterkte met de Laguna, want dat heb je wel nodig!
Die motor ook alle sterkte toegewenst. Zulke korte ritjes zal die V6 niet dolgelukkig van worden
Maar, have fun in je nieuwe job
