Hallo,
Hopelijk kan iemand mij adviseren.
Al enige tijd maakt onze uitlaat schrapende geluiden, vermoedelijk iets met de demper.
Vanochtend gaf ik een flinke stoot gas en sindsdien maakt de uitlaat enorme herrie en het geluid van een brommer.
Maar hij doet het verder nog prima.
Klopt het dat mijn uitlaat stuk is?
Zo ja, wat gaat dit mij kosten?
En kan ik dit eventueel zelf vervangen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Kees de Vries
Totaal aantal Berichten: 15726
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Heb je er al eens gedacht om even op je knieen onder de auto te kijken Kees? Als je met plannen loopt om het zelf te maken, dan neem ik aan dat je toch ook wel eens onder de auto kunt kijken wat er stuk is. ‘Schrapende geluiden’ kan ik eigenlijk alleen maar thuisbrengen als een uitlaat die op de grond sleept, dus dan rijd je toch al even zo rond. Een uitlaat vervangen kun je zelf, maar echt handig is het niet om dit op straat te doen zonder brug. De kosten zijn zeer afhankelijk van het type auto en wat er allemaal stuk is aan de uitlaat. Ik zou zeggen, laat er eens even een specialist naar kijken.
Bedankt voor je reactie.
De uitlaat sleept niet over de grond, alles zit nog netjes op zijn plek.
Het klinkt alsof er binnenin iets los zit.
Ik zal vanmiddag even langs een expert gaan om de situatie te bekijken.
Dan weet ik meteen wat dit geintje me gaat kosten.
