Is er ergens een lijstje met de tandwielverhoudingen van de XM? met name de ME5 bakken?
Als ik 120 rijdt op de snelweg dan draait mn motor bijna 3000 rpm. Ik heb dat liever op 2500+- staan, of nog iets lager kan ook, tot max 2200.
Zou dit in de WPH’s staan?
Ouwe mopperkont
Kleine correctie; bij 130 staat de teller op 3000 rpm, bij 120 op 26 a 2700. Maar ik rij graag 130
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Via gear+ratio+xm vond Google bliksemsnel een leuke site. Hier vond ik voor zomaar een model:
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=21461
Ergens onderaan staat, bij een Turbo Diesel:
Transmission 5 speed manual
Top gear ratio 0.67
Final drive ratio 3.93
en voor een Turbo CT
Top gear ratio 0.77
Final drive ratio 4.22
en voor een handgeschakelde V6:
Top gear ratio 0.77
Final drive ratio 4.07
Gewoon effe zoeken en je vindt wat je wilt weten.
Ik denk dat het simpelst zou zijn die eindreductie aan te passen, dus het tandwielstel rond het differentieel. Dan blijven de verhoudingen tussen de versnellingen intact.
