Hoi,
vraagje? mijn bestuurderskant vergrendeling werkt niet, dus die moet met de sleutel
de bijrijderskant ontsluit wel alle deuren en moet ik van binnen de knop vast houden een paar tellen om hem op slot te doen. en vervolgens is de bijrijders deur op slot en de rest moet ik alsnog met hand doen
Als ik hem nl van buiten op slot doe, dan klikt hij op slot en vervolgens ook weer van slot af
ik wil heel graag weer een werkende vergrendeling. Moet er een nieuwe in of is het heel iets simpels??
het knopje zit in de sleutel zelf dus is geen los kastje
Controleren op draadbreuk bij doorvoer van de carrosserie naar het portier.
Heb hetzelfde euvel gehad bij mijn vorige Xsaar.
Daar een draad gebroken in de manchet, gesoldeerd en alles weer O.K.
OKE! TNX
ga vanaaf gelijk ff kijken of dt het is….....hoop het
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Let wel…. Draadbreuk wil niet per definitie zeggen dat je 2 uiteinden hebt en dat de draad dus gebroken is. Kan ook zijn dat de draadmantel nog (bijna) intact is en dat de draad van binnenuit onderbroken is.
Misschien ten overvloede, maar ik heb geen idee wat de topicstarter zich voorstelt bij ‘draadbreuk’.
dat was idd hier het geval…van buiten leek er niets aan de hand….....Problem solved
maar nu het volgende: nu doet het afstandbediening nog niet ( zit in de sleutel, geen los kastje)
Batterij is al een keer vervangen en zou het dus niet moeten zijn
gewoon een keer bij de hema laten doen toen…....
weten jullie ook hoe dat opgelost kan worden???
elly123 schreef:dat was idd hier het geval…van buiten leek er niets aan de hand….....Problem solved
gewoon een keer bij de hema laten doen toen…....weten jullie ook hoe dat opgelost kan worden???
Het zou kunnen dat de centralevergrendeling is uitgeschakeld. Dat hebben ze bij ook gedaan vanwege het zomaar open springen van sommige deuren. Waar je die weer aan moet zetten weet ik alleen niet.
@tim
met sleutel in de deur werkt hij nu wel weer
alleen vanaf een afstandje niet
Sleutel opnieuw inleren. Staat in instructieboekje. Gebruik anders zoekoptie van dit forum.
Meerdere topics op deze site.
Bijv. http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201670/
elly123 schreef:@tim
met sleutel in de deur werkt hij nu wel weeralleen vanaf een afstandje niet
Dan weet ik het ook niet, bij mij werkt het geen van beide op dit moment. Moet er nog een keer naar kijken als het weer mooi weer is
batterij is verder goed, en nog ook met het inleren lukt het niet
helaas, ben bang….............tenzij dat nog iemand een suggestie heeft om te bekijken
