18 van de 20
« Eerste  < Vorige 16 17 18 19 20 Volgende >
Saxo 1.5 D gekocht / verkocht
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 oktober 2005 02:59 AM
  [ # 256 ]
Bram schreef:
Ik vroeg dit omdat ik weleens verhalen lees (of hoor) dat die EGR kan dichtslibben met roet en daardoor (bijvoorbeeld) de auto minder snel optrekt.
Hahaha, maak je daar maar niet druk om, het blijft een traag beestje Wink
Net als mijn Xantia Sad
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 12 oktober 2005 01:24 AM
  [ # 257 ]
Nou…..gisteren met een rit naar Heerlen v.v. de 5000 km’s op de teller geklokt, binnen 1 maand (16 september begonnen). Cool
Alleen met de rode BX 1.9 D break (die nu van Rien is) heb ik het nog bonter gemaakt, die klokte ik op 11.000 km binnen 2 maanden. Wink
Eigenlijk kan ik niet zoveel minpuntjes ontdekken aan deze Saxo, dan wat kleine dingen….zoals het stuur wat vrij recht staat (je zoekt een beetje een houding voor je vingers aan het stuur, vooral op de snelweg.
Het (te) kleine asbakje wat erg laag zit voor m’n sigarenas Surprisedops: .....en de achterbankzitting plat gooien en daarna de rugleuning, gaat wat *moeizaam* Cool
Maar verder is het echt een prima (en Superzuinig) Koeriers-karretje hoor. Smile
Deze week weer 1 op 22.3 gereden…..(heb wat harder op het gas getrapt) Wink
Maar ik weet zeker dat ALS ik er op zou letten qua rijstijl, dat de 1 op 25 zondermeer haalbaar is.
De enige twee dingen die je natuurlijk wel mist na 14 jaar BX (en 6 maanden Xantia) is de *Turboduw* en de HP-vering.
Maar bij gebrek aan een alternatief, ben ik er best tevreden mee.
Eerdaags zal ik de stoel iets (laten) verhogen en 6 cm meer naar achteren…hoe dat moet zal ik nog eens gaan bekijken.
(om mijn benen beter te kunnen strekken)
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 12 oktober 2005 01:28 AM
  [ # 258 ]
Bram, je bent steeds vaker in de buurt..Very Happy
Kom in Limburg wonen, hoef je niet zo ver te rijden Laughing
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 12 oktober 2005 01:31 AM
  [ # 259 ]
val toch wel mee ik heb in de zomer 13000 km in 2 weken tijd gereden Very Happy
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 12 oktober 2005 01:37 AM
  [ # 260 ]
eerste 4 weken van mijn rijbewijs ook 4000 km gereden Cool
Gepost: 27 oktober 2005 12:36 AM
  [ # 261 ]
Vandaag het eerste mankementje gehad met de Saxo.
Ik hoorde wat (hard) tikken rechts achter het dashbord vandaan…..bleek het motortje te zijn die de klep voor buitenlucht bediend, welke bleef doordraaien. Confused
Heb het simpel opgelost door de stekker van de schakelaar te halen op het dashbord, waarmee je hem bediend. Idea
Heeft iemand daar al eerder last van gehad…en zo ja, hoe kom je bij die klep ?
Ik heb nu dus nog 1 stand en dat is continue buitenlucht Cool
Gepost: 27 oktober 2005 01:20 AM
  [ # 262 ]
probleempjes horen er nu eenmaal bij Smile
hoeveel km heb je nu ongeveer met de saxo gereden?
suc6 met je probleem, oplossing weet ik helaas niet Surprisedops:
Gepost: 27 oktober 2005 03:24 AM
  [ # 263 ]
6500 Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 oktober 2005 04:24 AM
  [ # 264 ]
Had de Saxo toen al een elektrische klep hiervoor Shocked
Helaas heb ik zelf weinig kunnen sleutelen aan mijn Saxo, anders had ik je wellicht een antwoord kunnen geven.
Ik weet wel dat je via de middenconsole redelijk achter het dashbord kan komen, met een beetje geluk hoeft het hele dashbord er niet uit Confused
Gepost: 27 oktober 2005 02:40 PM
  [ # 265 ]
Ja dus Wink
Maar als het niet zonder hoge kosten gerepareert kan worden, dan laat ik het lekker zitten zo. Cool
Zolang ik auto rijd, heb ik die klep zeer weinig gebruikt.
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 27 oktober 2005 02:44 PM
  [ # 266 ]
Zal ook wel uitvoeringafhankelijk zijn, die bij ons is echt mechanisch hoor en als het wel elektriek is, is het het enige wat elektriek gaat Cool Wink
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
  [ # 267 ]
Een skimaat van mij had volgens mij iets vergelijkbaars met een Renault Megane. Moest het dash voor gedemonteerd worden. Dingetje vervangen stelde niets voor. Maar wel een hoop arbeidsloon.
Weet Oldenhage hier niet meer van?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 oktober 2005 11:13 PM
  [ # 268 ]
Kan ook te maken hebben met het feit dat er een Airco in de Saxo van Bram zit.
Gepost: 28 oktober 2005 12:52 AM
  [ # 269 ]
Daar dacht ik ook al even aan….heb hem vanmiddag even uitgetest en de airco doet het nog uitstekend. Exclamation
(nu kun je het tenminste nog testen met deze hoge temperaturen) Wink
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 29 oktober 2005 12:11 AM
  [ # 270 ]
bij de mègane inderdaad een bekend euvel en een dure reparatie als je het door de dealer laat doen. En zeg nou zelf, is zo’n klep zinvol??
18 van de 20
