Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Bij het vervangen van de leidingen naar de achterbrug van mijn BX ben ik even vastgelopen :
alle drie de leidingen van vering en remmen zijn volledig vervangen ;
Voor de retoerleiding was echter de rol op , dus deze is maar vervangen tot halfweg de auto .
Nu is mijn vraag : bestaat hier ook een knelkoppelingetje voor ??
waar te krijgen ??
Dank , Walter
Ze bestaan! Ik heb ze in de handen gehad van een wegenwachter. Nu nog een leverancier zien te vinden…
Ik hoorde laatst van iemand, dat een beetje hydrauliekboer, dit soort dingen wel kan leveren.
Hier misschien: http://www.hydrauliekwinkel.nl
Ik heb ze ook op beurzen gezien, maar daar vragen ze schofterige prijzen van c.a. 10 euro.
Op mijn werk (aan boord van zeeslepers) hebben we die dingen in doosjes van 100 liggen. Een beetje hydrauliek toko kan dit zo leveren.
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
dat is de lange retour die langs de dorpel loopt? Je kan daar desnoods toch een rubber koppeling maken door de koperen leiding in een stukje LHM slang te steken, en van daaruit de volgende koperen leiding starten? Staat geen hoge druk op want bij het subframe voor gaat die koperen leiding uiteindelijk ook in een rubber leiding over.
- C5 exclusive
- 2CV special
zo is het nu , maar dat is niet helemaal lekvrij ,
en ik moet volgende week naar de Belgische keuring ( APK )
Walter
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
2 standaard knotsjes felsen met wartels erachter en een 3.5mm koppelstuk ertussen?
Als het voor HD houd voor retour dan ook…
BX SPORT -> Zondagsknaller
- C5 exclusive
- 2CV special
Ja dat is de veilige oplossing , maar zoals ik in mijn begin post schreef was al dat materiaal al opgebruikt om de drie HD leidingen van voor naar achter te vervangen .
Walter
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Heb alles liggen, als ik je kan helpen stuur maar een PBtje.
heeft u ook de 3.5 mm knelringen tbv de hydrauliek leiding voor een xantia uit 1996?
Totaal aantal Berichten: 9465
Gevonden op Marktplaats, http://link.marktplaats.nl/531510636
Lijkt me wel interessant als toepassing bij een noodreparatie.
fak, die moet ik ook hebben. Je zult maar op vakantie zijn en een spuiter hebben…
welke maten heb je nodig voor een xm eigenlijk ??
Op een XM kom je 3,5 , 4,5 en 6,35 mm leidingen tegen.
Onder de auto naar achter alleen de eerste twee maten.
Rene, heb jij al contact gehad met die Deen ??
Nope, not yet.
als je dat toch van plan bent laat dan ff weten hoe of wat, ik heb er ook wel belangstelling voor.
