Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
En je bent welkom natuurlijk. Stuur maar ff een PM.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
hallo Hendrik,
wat voor type cd wisselaar is dat dan. Ben inderdaad benieuwd of de stuurbediening het dan nog doet.
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
- CX GTi
Het is een Blaupunkt CDC-05/777 10 CD-wisselaar. En er zitten twee magazijnen bij, dat is wel lekker snel wisselen dus.
Of je stuurbediening dan nog werkt zou ik zo niet weten. Dat kunnen we uitproberen als je efkes langskomt.
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Ik heb inderdaad wel naar dat type gekeken. Waarschijnlijk pas dat wel! Je hebt een PB-tje!
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Gisteren vol goede moed de radio en de Blaupiunkt wisselaar proberen te installeren in de auto. De radio is wel gelukt en werkt prima. Ondanks dat de radio nog een ouderwetse casssetespeler heeft zit het er wel gelikt uit!
De wisselaar lijkt alleen een mankement te vertonen waardoor ik nu niet weet of ie niet werkt met de radio of dat de wisselaar echt kaduuk is. Dat zou wel erg jammer zijn. Ik zal nog eens verder onderzoeken of er nog iets aan te doen is.
Kortom het blijft voorlopig nog de vraag of de clarion RDS3035 ooit zal werken met een blaupunkt-wisselaar
Je kan ook een clarion wisselaar proberen.
Werkt dan alles naar wens dan weet je waar je zoeken moet.
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Inmiddels heb ik het “probleem” met de wisselaar opelost. Sinds ik hem via de post heb ontvangen, werd de cassette wanneer de cd’s gestopt worden niet in het apparaat vast gehouden. Na een onderzoekje (lees openschroeven) kwam ik er achter dat de wisselaar waarschijnlijk door schok tijdens het transport ontregeld was. Na het herstel lijkt alles weer te werken .
Helaas functioneert de wisselaar nog steeds niet in combinatie met mijn radio .
Via marktplaats.nl heb ik nu dan maar een clarion cdc634 6cd-wisselaar op de kop weten te tikken. Hopelijk heb ik daarmee meer geluk! Misschien dat hij dit weekend al binnen kan zijn.
Kortom wordt vervolgd.
ohja eerder schreef ik dat het een RDS3035(geen cd-wisselaaraansluiting) was maar het is uiteraard een RDS4035!!!
met dank aan C5forum
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Thanks, het ziet er inderdaad wel stoer uit. Leuk is ook dat nu alles ‘citroengroen’ verlicht is en dimbaar net als de rest van de dash! Enige “nadeel” is dat de verlichting van het display niet/nauwelijks verlicht is, als je de verlichting van de auto niet aan hebt (Net als de dashboard verlichting).
Ohja niet geheel onbelangrijk… het geluid dat er uitkomt is ook nog eens prima. Maar dat ligt misschien meer aan mijn (niet-originele) pioneer speakers dan aan de radio.
Die clarion wisselaar gaat het zeker doen op dat toestel.
niks zo mooi als een orginele radio.
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Gisteren heb ik de clarion CDC634 wisselaar via TNTpost binnengekregen. Uiteraard meteen geprobeerd deze aan te sluiten. De wisselaar kwam meteen tot leven maar na een minuutje gerammeld te hebben, kreeg ik keer op keer een foutmelding in het dispaly van de radio. “CDAC ER2”. Het CD-magazijn bleek vervolgens ook nog een niet uit het apparaat te willen…. zucht…
Ik was in eerste instantie dan ook erg ““teleurgesteld”“. Ik vroeg me echt af waarom ik dit ook al weer zo graag wilde.
Via internet kwam ik er vanochtend achter dat de error code inderdaad betekent er een cd of het magazijn vast zit. Hoe ik het kon oplossen kwam ik echter niet te weten. Dus heb ik wisselaar vervolgens open moeten schroeven om te kijken of ik iest kon zien. Na wat gepruts is het me gelukt het magazijn en de cd’s er uit te krijgen. Het bleek dat een van de cd’s geblokkeerd was door een heel klein kiezeltje!?!?.
Nu werkt het geheel eindelijk! ...zucht (van opluchting dit keer)...
Ik kwam er alleen achter dat de stuurwielbediening nu iets anders werkt. De “volgende”(>>|) en “eerdere” (|<<) knopjes aan de linkerkant lijken bij de CD-wisselaar niets te doen. De knopen voor vooruitspoelen (>>) en terugspoelen (<<) zorgen er voor dat je naar het volgende/eerdere nummer van de spelende cd kunt gaan. Van de ene CD naar de andere wisselen gaat via de “sel"knop maar terug naar de radio moet met de knopjes op de radio zelf. Werkt dat altijd zo of moeten “>>|” en “|<<” ook nog een functie hebben??
Bij mijn universele sony met adaptor schakelde ik met “>>|” en “<<|“tussen de nummers, met “>>” en “<<” tussen de cd’s en met “sel” tussen radio, cd1 (frontlader) en CD2 (wisseleaar).
Wie weet hoe het hoort te zijn?
Ohja, ik heb dit type stuur (met dank aan http://forum.xantiaclub.net/)
Als je vooruit spoelen wil moet je de knop ingedrukt houden.
Fijn dat alles nu naar behoren werkt.
Volgens mij staat op het xantiaforum wel een handleiding voor deze radio afgedrukt.
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
De handleiding van de radio staat inderdaad op het xantia-forum. Die heb ik al bekeken. Er wordt daaarin alleen ingegegaan op de knoppen en mogelijkheden van de radio zelf, niet van de stuurwielbediening.
Dat vooruitspoelen was me inderdaad gelukt, maar ik verbaasde me er over dat de linker knopjes (>>| en |<<) geen functie lijken te hebben tijdens het gebruik van de wisselaar. Verder werkt alles prima en dat is inderdaad wel erg fijn!
@nitro; Welke radio heb jij gecombineerd met die clarion CDC625 wisselaar? Heb je dan ook dan de stuurwielbediening van het type II en welke functie hebben de linker knopjes bij jou?
Update:
Ik heb ook nog eens door het instructieboekje gebladerd (http://klokjerond.prit.biz/xcnl/Xantiaboekje-T2/hfst-2.htm) maar daarin wordt de werking van de knopjes op het stuur niet eens behandeld. het blijf bij de mededeling dat daar de knopjes voor (stuurwiel)bediening van de radio zitten.
Dat is toch wel maf.
- C5 Break 2.0-16V
Kort indrukken ga je naar de volgende titel op de CD.
Lang indrukken vooruit of achteruit spoelen.
Alle knoppen moeten werken of je nu de radio cassette of de CD wisselaar gebruikt.
Ik heb dezelfde radio als jouw, als er iets niet werkt dan is er waarschijnlijk wat mis met de printbaan in het stuur die de onderlinge knoppen met elkaar verbindt.
Heb je het stuur en de sleepring en de airbag uit 1 auto gehaald of was dit reeds aanwezig in je auto.
Hoe zit het met de aansluitingen onder de stuurkolom?
Kijk alles nog eens goed na, het lijkt me niet een ingewikkelde storing.
