![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Supert!!
Mis alleen toch wel een beetje de zwarte vloerbedekking.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_863.jpg)
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Dat ziet er superstrak uit zeg! Vooral in combinatie met de deurpanelen en de dikke leren armsteun. Super! Maakt zo’n grande voiture toch helemaal af. Binnenkort kom ik even proefzitten!
Die rode embleempjes kom je volgens mij in de bx ook wel tegen naast de rode. Ik weet alleen niet of ze ook origineel op de XM zijn gelevert!
Coole wagen. Heb je al een oplossing voor je barst in je voorruit?
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Rode logo’s zijn tot juni 1990, daarna is het zwart geworden
- C5 Break 2.0-16V
Natuurlijk…...
Speciaal op maat gemaakt gereedschap voor het loshalen van de bout van de versnellingsbak ligt in mijn la in Berlikum…
- C5 Break 2.0-16V
- C5 Break 2.0-16V
Vanmorgen de eerste nachtvorst gehad dus ik moest krabben, zal wel niet de enige zijn geweest. Vaak beslaat dan je auto ook wel met vorst en dus ook bij mij. Ik had de aanjager op vol staan maar het duurde behoorlijk lang voordat er enige beweging kwam in de ontwassening. Dan maar even met de mouw er bij langs. Het viel me op dat de beslagen ramen maar bleven. Dus ik maar even voelen bij het raam waar de lucht uitkomt. Koude lucht!!!! De kachel was op de meest warme stand en de temperatuur was ook goed. Nu hoor ik wel het ventilatortje draaien, tenminste het klinkt net alsof hij aanloopt. Kent iemand dit probleem? Hoe heb je het dan opgelost? Kan het zijn dat het aan te temperatuursensor ligt of kan er ook iets anders zijn?
- Xsara Scootertje.
De klep voor de koude en warme toevoer blijft hangen? Ik niet wat voorn uitvoering je hebt?
- C5 Break 2.0-16V
- Xsara Scootertje.
Voor de kachel radiator en als je de kappen links en rechts van je middenconsole weg haalt zie links en rechts als het goed is nog een klep zitten deze worden van af de draai knoppen op je dash bediend.
- C5 Break 2.0-16V
- Xsara Scootertje.
Dash hoeft daarvoor zeker niet uit, onderkant dash haal je L+R los en die middenconsole delen L+R en dan zou je er goed bij moeten kunnen. Wat er dan moet gebeuren geen idee, het kan zijn dat de bediening kabel of stangetje het begeven heeft. Wat ook nog zou kunnen is dat een van je draai knoppen op je dash dol zijn wil ook nog wel eens gebeuren check dat eerst even.
- C5 Break 2.0-16V
