Aanjager blijft blazen.
Bernard_dT
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 17-03-2010
Gepost: 17 november 2010 05:47 PM
Beste mensen,
ik heb een Xsara Picasso 1,8i 16V uit 2005.
Sinds twee dagen heb ik een probleem met de aanjager.
Ik lees hier op het forum dat in de meeste gevallen de aanjager het niet meer doet.
Edoch, in mijn geval blaast hij continue: het maak niet uit welk knopje ik ook druk op het dashboard.
Zodra de motor wordt gestart, begint de aanjager te blazen en blijft blazen totdat de motor weer wordt stilgezet.
Hij reageer niet op de knop met het ventilatortekentje. Ook op de andere knoppen is geen reactie te bemerken.
Wel kan de richting nog worden bepaald: voorruit, voeten, compartiment.
Ik ben niet technisch en zal waarschijnlijk naar de garage moeten gaan.
Toch de volgende vragen:
Wat is hier aan de hand?
Kan ik hier zelf iets aan doen?
En als ik naar een garage moet, waar moet ik dan financieel rekening mee houden?
MVG,
Bernard_dT
wyedema
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Gepost: 17 november 2010 08:33 PM
Dat heeft zich ook eens bij mijn xsara break voor gedaan. Toen heb ik de aanjager module eraf gehaald, die zit bij de aanjager zelf. Daarop zitten twee transitoren, die heb ik eraf gehaald en vervangen. daarna was het over.
http://www.yedema.dds.nl/
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 18 november 2010 01:29 AM
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/195115
Hier een item over dit onderwerp van een Xsara Picasso.
Mischien verplaatsen naar het Picasso forum.
Ernst1967
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 11-10-2010
Gepost: 24 januari 2012 08:10 PM
Hallo,
Zelfde probleem gehad de transistoren op de regeléénheid allebij defect deze besteld bij Conrad en vandaag geplaatst en ja hoor het werkt weer als van ouds.
Ernst
