Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
De binnenverlichting van mijn XM doet het niet meer als je de deur open doet en ook
niet met het knopje op het dashboard.
Zekering is O.K. en de lampjes ook.
Wat kan het zijn? Zat er onder het dashboardkastje niet een lectro kastje die dat regelt?
Ik vermoed dat het de dashboardschakelaar zelf is die de geest heeft gegeven. Als je deze namelijk demonteert dan heb je dezelfde verschijnselen. Draadbreuk is onwaarschijnlijk of je meot last van muizen hebben in je auto….
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Muizen heb ik nog niet gehad in een auto. Blij van.
Ik zal eens een andere schakelaar proberen.
Het klinkt gek maar ik heb eens een bx gehad en wekenlang met een muis heen en weer naar mijn werk gereden. Uiteindelijk wel gevangen. Beestje had een compleet hol gemaakt in de isolatie onder de achterbank. Ging ook rustig naar buiten om eikels te verzamelen en dan weer naar binnen…..
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
edit mod: quote gewist. quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan.
Onder het rijden,of liet je een porier open voor die beesten?hihi.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Meten is weten,
Even met een spanningszoeker kijken of je bij de schakelaar stroom krijgt.
En vanaf dat punt verder zoeken.
Stomme vraag, doet de kofferbak verlichting het wel bij het openen van de achterklep?
