Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 17-03-2010
- Visa 11 RE
- Visa -
- Visa GT
Ik heb een soortgelijk probleem jarenlang met mijn 1.4 i VSX gehad. Uiteindelijk, toen de auto ook slechter begon te lopen, is de map-sensor vervangen. Nooit meer problemen gehad.
Ik heb nu 2 - 3 maanden geen probleem meer gehad en dus ook nog niks vervangen. Nu het gister weer iets warmer was buiten ging het lampje ineens weer branden. Ik vermoed dus dat het probleem te maken heeft met de buitentemperatuur. Indien ik de koppeling in trap bij de 1000 toeren gaat alles wel goed. Doe ik het bij de 2000 toeren dan gaat het lampje weer branden en valt daarna de motor uit.
Auto stond laatst op de brug om iets anders te vervangen, hierbij is een gat in de uitlaat bij de lambadasonde opgemerkt, na dit gat gerepareerd te hebben lijkt de auto het stukken beter te doen.
Bedankt voor jullie hulp!
