beste motorolie voor v6-24v vanaf 1997.
laatste auto
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 23-09-2008
Gepost: 20 november 2010 10:35 PM
wat is volgens jullie de optimale motorolie voor het laatste type v6-24v?
de auto, met automatische bak, wordt meestal voor grotere afstanden gebruikt….
eens een xm, altijd een xm!!
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 21 november 2010 04:52 AM
Dat is maar net aan wie je de vraag stelt. Citroen heeft een bepaalde olie voorgeschreven , maar er zijn er hier die zweren dat je een andere moet gebruiken.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 21 november 2010 09:59 AM
Daar moet volgens mij 5W40 in. Doe er wel merk olie in.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 21 november 2010 11:26 AM
Vanaf modeljaar 2000 zit er origineel 5w30 in, wat er voor dat jaar in ging weet ik niet, staat toch vast wel in het boekje?
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 23 november 2010 12:19 AM
Voor modeljaar 2000 werd officieel 5W40 voorgeschreven, maar grote kans dat garages toendertijd 10W40 erin deden.
musketierz
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 24-12-2006
Gepost: 26 december 2010 02:37 PM
Hallo,
Ik gebruikte in de V6 24V vanaf 1997 (ESJ94 motoren) altijd olie van het merk Elf, type: Excellium LDX 5w40. Hierop liepen alle ESJ94 motoren wel soepel, totdat Elf zijn olie-formule ging veranderen van ‘Elf Excellium LDX’ naar ‘Elf Excellium NF’..NF staat dan voor ‘New Formula’..ze hadden hun bestaande olie aangepast zodat het ook in meerdere motoren toepasbaar werd. :S
Ik heb een groot verschil gemerkt in de ‘NF’ type olie van Elf..na de oliewissel kon ik duidelijk horen dat de NF type olie veel te dun was (schreeuwende motor/niet echt dempend). Ik had het in zeer korte tijd weer eruit gehaald en vervangen door Castrol magnatec 10w40 (a3/b3). De Excellium 5w40 LDX is niet meer te krijgen. Wat mij opviel was dat de Elf 5w40-NF olie die eruit kwam erg waterig was..waarschijnlijk zitten er in de NF-olie meer schoonmaaktoevoegingen/additieven.
Op de Castrol-olie loopt de XM zeer soepel op en klinkt de V6 motor zoals het hoort! In principe moet je in de XM V6 24V vanaf 1997 altijd 10w40 erin doen (bij de alle laatste type 5w30)..wordt voorgeschreven..maar als je s’morgens direct na het starten last hebt van een tikkend motor kun je dat wat verhelpen met dunnere olie zoals de 5w40..het moet alleen niet te dun worden. Ik ben dik tevreden met de Castrol magnatec 10w40 a3/b3 let wel op de a3/b3 markering indien je het aanschaft! is gewoon bij Halfords te krijgen. Filter haal ik altijd origineel (Purflux) bij de dealer.
Gr.
—> Just can’t get enough of the "Magic Carpet" ride <—
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 02 januari 2011 07:20 PM
Rij al 13 jaar XM. 10W-40 is een goede keuze voor de ES9J4 en ook voor de ZPJ motor. Ik gebruik al jaren Pennzoil 10W-40 en voorheen was dat olie van Chevron.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 03 januari 2011 12:32 AM
Bij mijn vorige XM’s altijd Kendall 5W40 gebruikt. Eerst 10W half synthetisch gebruikt voor ik op de volledig synthetische 5W40 ben overgegaan.
Zowel de 2.5td als de V6 24v (zowel oud als nieuw type) liepen er fantastisch stil op.
Metname de klepstoters vinden de iets dunnere olie wel fijn. Op advies van Kendall wel in 2 stappen gestwitcht om te voorkomen dat er verstoppingen zouden optreden.
Domme vragen bestaan niet.
