22 van de 28
Peteryed zijn XM Turbo CT ingeruild op een AMI8 break
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 18 november 2010 11:02 PM
  [ # 316 ]
Volgens mij heb ik nog wel een flesje kroon olie vor o.a fietskettingen enzo. Daar zit ook wel een dun tuitje op. Wat je zegt er hoeft geen grote hoeveelheid op. very good
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 november 2010 09:38 AM
  [ # 317 ]
Gister even met de kachel bezig geweest. Eerst de sensor terug geplaatst. Geen resultaat. Toen de zijkanten van de middelconsole eraf en de afdekplaat onder het stuur. Er was daar bar weinig te zien. HEt enige wat ik tegenkwam was het motortje van de kachelklep. Samen met BX19TRS bekenen en deze doet het wel ik heb alleen de schroef even aangedraaid om hem beter aan te laten sluiten. Je hoort ook wel dat er wat gebeurt en de lucht wordt iets warmer maar echt warm kan ik het niet noemen. Ook de buizen van de kachelradiator worden wel warm. Iemand nog een idee. Zelf dacht ik dat de stand van het motortje misschien niet goed is? Kan dat? Misschien opend hij niet ver genoeg? Of zie ik nog iets over het hoofd?
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 24 november 2010 01:57 PM
  [ # 318 ]
Zitten je verwarmingsbuizen nog wel vast .
Onder je dashboard zit een heel stelsel aan plastiek componenten , daar wil er nog wel eens 1 van af raken .
Heb ik zelf al 2x gehad, bij het verwisselen van de kachelradiateur wil er al gauw 1 losraken .
Als je je dashboardkastje losmaakt kun je het aardig bekijken , scheelt je je rug ook.
XM TCT Ambiance`94
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 november 2010 03:53 PM
  [ # 319 ]
Voor zover ik kon zien zaten ze nog wel vast. Anders had ik denk ook wel koelwater gevonden, neem ik aan?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 november 2010 04:00 PM
  [ # 320 ]
Verstopt radiatortje!?
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 november 2010 04:26 PM
  [ # 321 ]
Hmm dan zou het er niet leuker op worden. Kan ik dat bekijken zonder het hele dashboard eruit te halen?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 november 2010 05:18 PM
  [ # 322 ]
Ja, maar de kans dat de rubberen leidingen beschadigen is aanwezig.
Het zou ook kunnen dat er troep/bladeren de lucht toe voer door de radiator blokkeren.
Er zit geen lucht in je systeem!?
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 november 2010 09:21 PM
  [ # 323 ]
Dat weet ik niet. Ik kreeg laatst wel een melding dat het koelniveau te laag was. Ik heb toen wel bijgevuld. Kan ik hem onluchten bij de kachel?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 november 2010 09:44 PM
  [ # 324 ]
Nee, dat kan allen in de motor ruimte. Daar zitten twee nippels een bij het thermostaathuis en een op de kachel leiding achter het motorblok.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 november 2010 10:24 PM
  [ # 325 ]
Dat is het proberen waard, dank je.
Totaal aantal Berichten: 10368
Gepost: 24 november 2010 10:49 PM
  [ # 326 ]
Die suggestie had ik een paar pagina’s geleden al gedaan.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 24 november 2010 10:52 PM
  [ # 327 ]
Nee , ik bedoel je luchtkanalen Laughing !
Dikke zwarte plastiek kanalen met een diameter van ongeveer 8 cm.
XM TCT Ambiance`94
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 november 2010 11:04 PM
  [ # 328 ]
red face
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 25 november 2010 02:01 PM
  [ # 329 ]
Werken alle temperatuursensoren wel?
De binnentemperatuursensor heb je al gecontroleerd.
Maar er zijn er nog twee die een rol spelen, de opnemer aan de zuigzijde van de ventilator, te zien na demontage van de paravan, en de buitentemperatuuropnemer in de spiegel (links bij serie 1, rechts bij serie 2).
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 25 november 2010 02:11 PM
  [ # 330 ]
Ik heb nog nergens gelezen dat misschien je thermostaat openblijft staan ? Uit ervaring weet ik dat dan je kachel ook nauwelijks warm wordt en ontwaseming een drama is….Hoe is je benzine-verbruik, hoe snel komt je temp.meter omhoog, kun je de slang naar de radiator aanraken zonder je handen te verbranden ?
RE: tempsensoren, deze mogen toch geen rol spelen als je knop op maximaal (of minimaal) hebt staan ?
22 van de 28
