Hallo iedereen,
sinds gisteren zijn wij trotste eigenaren van een Citroen Xsara uit 2001.
Alles ziet er tip top uit en de nodige zaken zijn al vervangen door de vorige eigenaar (koppeling, distributie riem, waterpomp vd airco, banden, remblokken)
Het enige probleem wat wij ervaren is wanneer we de verwarming aanzetten en dus de aanjager aan gaat.. dat er dan een enorm sterke , lijkt wel kruidige, geur uit komt… dit is heel sterk wanneer de aanjager aangaat maar zakt weg (of we wennen eraan?) een paar minuten later.
Wat is dit en wat kunnen we eraan doen?
beslaan de ramen ook?
Voel eens naast bij de bijrijder, is het tapijt daar vochtig ?
wat helpt is het volgende intrieurvilter die smerig is geeft als de aanjager aan is een smerigge lucht aude filter er uithalen behuizing goed scoonmaken nieuw filter plaatsen en in de meeste gevallen is de geur weg////filter zit achter dacbordkasje.
Heb je ook airco?
Dan het interieurfilter laten vervangen (hoort bij elke 20.000 km beurt) en de AC laten reinigen.
Als je een natte vloer heb of beslagen ruiten dan zou het KVS lekkage kunnen zijn….
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5351.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Hou je koelvloeistofniveau goed in de gaten en hou ons op de hoogte…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
een lekke kachel radiateur als je die hebt dan heb je een zoete geur in de auto vooral als de kachel wat warmer word dan verdampt het koelvloeistof en walmt het je interieur in.
- Visa 11RE
En sommige mensen worden “raar”, dus: van dit geurtje…
