Totaal aantal Berichten: 2530
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Was een gerenomeerde garage en van die motorsteunen heb ik je al verteld, het attenderen op de as is alleen goodwill en dat probleem ga je gewoon tegenkomen.
Maar goed dat hoort hier niet thuis.
Citroen c32 Hilton XLS
F.SvM schreef:* een automatisch versnellingsbak stond ook niet op mijn verlanglijstje hoor! die 5-bak heeft lange stappen en maakt een stuk minder toeren dan een 4-bak. ik dank de vorige eigenaar dan ook voor deze investering!
Bij mijn cx prestige 1976 zit er nog een 4 bak in (wil graag naar 5) zou je een foto kunnen posten van de motor steunen.
zijn er modifikaties gedaan om van een 4 naar een 5 bak te gaan of zijn de orginele motor steunen blijven zitten
als de orginele zijn blijven zitten dan heb ik het over 2 boven en twee beneden.groet frank
Zaterdag a.s ga ik op bezoek bij Garage Timmer te Groningen, zij hebben de modificatie uitgevoerd. Ik ga ze vragen hoe ze dit hebben gedaan.
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Totaal aantal Berichten: 7591
Sjonge - wat een correspondentie in een paar dagen. Mooie auto, hoor. Plezier ermee!
Vandaag 280 kilometer gezweefd in de Prestige, Oldenzaal-Groningen.
Alleen in de auto, geen radio aan. Gewoon genieten van de rit in de CX, hier kan geen wellness arrangement of therapie aan tippen!
Bij Garage Timmer lag nog een set winterbanden op velg die ik wilde ophalen. Ik heb deze gelegenheid aangepakt om wat meer van de auto te weten te komen. Nu weet ik dat de auto in 2005 vanuit Clermont- Ferrand naar Nederland is gekomen. Dit komt overeen met de kentekenplaat-sticker die ik terug vond op de kofferdeksel. De mannen van Timmer hebben goedkeurend naar het gerestaureerde dak gekeken. Ik ontmoette daar ook Johan die ook een Prestige uit 1976 heeft.
Wat betreft de ombouw van een 4 bak naar een 5 bak: Ik heb aan de monteur gevraagd wat er allemaal kwam kijken bij een dergelijke ombouw. Dit blijkt een enorme klus te zijn!!! De motorsteunen zijn aangepast, het motorblok moest er volledig uit…
Onderweg nog even wat foto’s gemaakt omdat ik dit had beloofd is deze post.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Mooi man weet je weer wat meer over de history, en ja voor het ombouwen van 4 naar 5 moet het blok er zowiezo uit maar dat lijkt mij het minste probleem.
en pas je wel op voor de pekel met dit weer met zo’n mooi exemplaar.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 9362
Mooi Mooi Mooi
De motor steunen zijn dus toch aangepast.
Zou je mij daar een foto van kunnen maken en hierop posten.
Of in ieder geval kunnen zeggen of je nu boven twee of aan de linker kant één motor steun hebt.
Zou fijn zijn kan ik verder met het las werk.
Fantastisch! Naar mijn smaak de ideale Prestige, met zijn platte dak!
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
F.SvM schreef:Mooi Mooi Mooi
Waarschijnlijk heeft deze auto nu nog steeds 2 motorsteunen boven (rechts + links) van het type ‘hondenbotje’ maar onder zal hij nu geen twee busvormige steunen meer hebben maar nog slechts één busvormige motorsteun onder de carterpan en aan de bakzijde een ‘versnellingsbaksteun’ die bevestigd zit aan de linkerkant van het subframe. Deze:
Dit lijkt mij het meest logisch bij aanpassen van 4-bak naar 5-bak. De wat latere types (ik dacht vanaf ‘77) hebben bovenop nog slechts één ‘hondenbotje’ maar die is wel ietwat zwaarder uitgevoerd.
La Léo schreef:F.SvM schreef:Mooi Mooi Mooi
Zou fijn zijn kan ik verder met het las werk.Waarschijnlijk heeft deze auto nu nog steeds 2 motorsteunen boven (rechts + links) van het type ‘hondenbotje’ maar onder zal hij nu geen twee busvormige steunen meer hebben maar nog slechts één busvormige motorsteun onder de carterpan en aan de bakzijde een ‘versnellingsbaksteun’ die bevestigd zit aan de linkerkant van het subframe. Deze:
zal verder van dit topic afblijven, maar als het alleen om de versnellingsbak steun en de rechtse ondersteun gaat lijkt het mij niet zo moeilijk.(geen laswerk)
maar in ieder geval bedankt voor alle info tot op heden.
mochten er nog meer t ips zijn zie mijn topic.
nu maar weer verder over deze schone dame.
Ik ga wat foto’s van de motorruimte voor je maken.
En al wat verder met het plaatwerk.
Lijkt me mooi om een paar foto’s te zien.
In idd geval succes
vriendelijke groet frank
Al het plaatwerk is ontdaan van sierstrips e.d.en kaal gemaakt.
Ik kwam nog oude schade tegen die was “verholpen” door er een flinke laag plamuur op te strijken.
Dit wil ik dus niet onder mijn verse Gris Largentière verflaag hebben. Over 3 weken heeft de plaatwerker tijd op diverse plekjes te lassen. Niets ernstigs maar de body moet gewoon strak zijn! Hierna gaan we de oude Tectyll laag onder de auto verwijderen zodat we na het spuiten er verse Tectyll op kunnen smeren. Tot zo ver de update, zodra het laswerk gedaan zal ik weer eens wat foto’s maken hoe de Prestige er bij staat. Groeten, Egbert
Vraagje:
De steenvanger (de plaat met gleuven erin, in het midden onder de voorbumper) hoort deze gespoten in Gris Largentière of is deze gewoon zwart. Ik kan geen duidelijke foto vinden van een front van een CX Prestige uit 1976.
Inmiddels zijn er enkele gaatjes bovenaan de dorpel dicht gelast en is er een geheel nieuwe (met de hand gemaakte) accubak-gedeelte ingekomen. Ook zijn er vervangingsdelen gekomen aan beide uiteinden (waar het plastic plaatje met vinnen) bij de voorwielen gekomen, hierdoor in het front van de CX weer hard.
Ik maak weer foto’s zodra het laswerk is gedaan en de Prestige naar de spuiter gaat.
Goede avond .
Deze wordt ook in kleur meegespoten
Gaat goed zie ik op naar de spuiter?
Vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Bij het overspuiten van een Prestige, wordt dan het zwarte vinyl van het dak gehaald? Ik zou denken dat je daar ook een nieuwe laklaag nodig hebt….of is dat vaak overbodig?
