Xsara 1.4i Coupe inleren ABS piep ?
Gbn
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-05-2005
Gepost: 31 oktober 2005 05:38 PM
Smiddags,
sinds een tijdje hebben wij last van een piep na het starten van onze 1.4i Coupe type I uit 2001. (echt een type I)
Als de piep er is, brand op dat moment ook het ABS lampje icm het Remvloeistofniveau lampje.
Deze blijven 2 seconden branden en gaan weer uit.
Bij de garage dacht men eerst aan het remvloeistof bakje, stekkertje los gehad om te testen of het beter zou worden, maar dat was het niet. (een week geprobeerd)
Daarna hebben we de stekker weer aangesloten en hebben we geprobeerd om te starten met het rempedaal ingetrapt.
Dan is de piep weg, en geen brandende lampjes.
Zodra we een keer vergeten het rem pedaal in te trappen bij het starten hebben we de piep en lampjes weer.
De garage heeft het over het inleer moment van de ABS computer.
Schijnt vaker voor te komen en men is nu aan het uitzoeken of hier een update voor is.
Heeft iemand eerder gehoord van dit probleem en een evt. oplossing ?
Gerard
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 31 oktober 2005 05:42 PM
Ik heb ook wel die piep als beide lampjes uitgaan…
Ik ben er altijd van uitgegaan dat dit volkomen normaal is, maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar de reacties hier…
Xsara_Coupe
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 31 oktober 2005 06:38 PM
Klinkt als een echte software-bug ConfusedConfused:
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 31 oktober 2005 08:02 PM
mijn Xsara Coupé (2001 serie 2 1.4i) geeft ook wel eens een piep als ik start.
soms ook wel eens als ik de motor uit zet
geen idee wat het is, eigenlijk stoor ik me er niet echt aan Smile
ben wel benieuwd wat het kan zijn.
ik weet niet of er lampjes blijven branden, aangezien alles even brand als je start.
XerroR
Totaal aantal Berichten: 258
Geregistreerd: 06-01-2004
Gepost: 31 oktober 2005 09:02 PM
Me ABS lampje brand ook wel eens en piept dan… meestal met kouder weer..
toen een keer naar de dealer geweest geen fouten in het systeem..
XsaraVTRRR
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 20-01-2005
Gepost: 31 oktober 2005 11:06 PM
Hoi allemaal ,
Ook ik hoor bij het starten- en afzetten vd motor de ‘piep’ , maar denk dat
dit normaal is..
Groetjes ,
Pieter
C4 Picasso 1.2 Puretech 130 SHINE EAT6 / Pack Lounge / Pack Detection / Pack Park Assist / Pack Safety / Pack leder ‘Claudia Mistral’ / Pack Connect NAV
Dutch Steph
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 11-07-2005
Gepost: 01 november 2005 09:31 AM
...en wij hebben dan weer helemaal geen piep bij het starten of uitschakelen.
