Standaard ligt er breedte 165 onder mijn Saxo.
Nu kan ik een leuk setje lichtmetaal overnemen, voorien van breedte 185.
Schroefgaten en ET kloppen. De afrolomtrek is zo goed als gelijk.
Het gaat mij er puur om of de breedte van 185 mogelijk is, zonder dat de boel gaat aanlopen. Met name bij volledige stuuruitslag, en volle bepakking.
Heeft iemand hier een idee van?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_16476.jpg)
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 17-03-2010
- Visa 11 RE
- Visa -
- Visa GT
Onder een gewone Saxo gaat dit helaas net niet passen. Ik heb onder de mijne de lichtmetalen Toulouse-wielen met 175/60 liggen. 185, wat er normaal opzit en waarmee de velgen destijds bij mij ook werden afgeleverd, ging bij zwaardere belasting aanlopen.
gaat niet passen… moet je er een spacer/spoor verbreder tussen zetten maar dan klopt je ET waarde niet meer en is het maar 10.000 km en je bent nieuwe lagers nodig…
have a car just to use is the same as having sex just because the human wil dies without having sex
- Visa 11 RE
- Visa -
- Visa GT
Zoals ik al aangaf: met 175/60 R14 (zonder spoorverbreders) zou het wel kunnen. Hoef je alleen maar andere banden te kopen, als je het graag wilt. Vooral aan de achterkant is het erg krap. Bij mij zijn daar destijds uit voorzorg de wielkastranden wat omgebogen. Als je achteras gaat doorhangen (wat bij mij nu, na 335.000 km, aan de orde is) krijg je met die brede banden ook weer eerder problemen.
ik rij nu een half jaar met 215/35 16 en heb nergens problemen mee.
zolang je et waarde goed hebt (met of zonder spacers) moet dit geen probleem zijn.
het enige wat je moet aanpassen zijn de uitstekende delen in de wielkasten achter.
Citro-Larson schreef:gaat niet passen… moet je er een spacer/spoor verbreder tussen zetten maar dan klopt je ET waarde niet meer en is het maar 10.000 km en je bent nieuwe lagers nodig…
lichtelijk overdreven…
- Visa 11 RE
- Visa -
- Visa GT
Ik denk dat je het nu hebt over een VTR of VTS. Dat is inderdaad een heel ander verhaal. Volgens mij betrof het bij de vraagsteller een ‘gewone’ Saxo. Daar passen zulke maten echt niet onder.
je hebt helemaal gelijk, was vergeten dat die geen wielkastverbreders hebben.
(alles is aan te passen btw (A))
Hartelijk dank allemaal.
Ik heb een gewone Saxo. Zonder wielkastverbreders.
Ben bang dat 185 niet gaat lukken. Jammer.
Ik heb de lichtmetalenvelgen nog eens bekeken en de maatvoering die daar op staat is 6J.
Nou denk ik, maar weet het niet zeker, dat 6J een beetje breed is om er 165 op te zetten. Anders zou ik natuurlijk gewoon mijn bestaande banden op de lichtmetalenvelgen kunnen zetten.
Weet iemand of dit tot de mogelijkheden behoort?
dat kan zeker
Ik reed destijds met mij Saxo sport 1.4i met 195-45-15 rond, zonder problemen, met originele ET waarde.
Dit in overleg met de leverancier van de velgen toen.
Snap niet dat mensen zeggen dat het niet kan…
Achterhoeker
kan gewoon hoor. Ik heb peugeot speedline velgen onder mijn saxo 1.1 uit 2001 met 195/50/15 er onder. Gaat prima ook met lading. nergens last van. Je moet wel de goede et waarde hebben anders loopt het vast wel ergens aan
8 jaar op 185 gereden zonder problemen.
Ik ben opzoek naar winterbanden en zag een setje staan op 14inch velgen, met de maat met 170/65/14 banden. Is dit een probleem op een standaard 1.1 saxo uit 1997?
