2 van de 2
 < Vorige 1 2
Achterkant komt niet meer ophoog na apk reparatie
kveite
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 26-11-2010
Gepost: 27 november 2010 07:31 PM
Oke, we zijn een stuk verder.
Achterkant staat inmiddels fier met zijn kont omhoog en remt weer goed. Ik heb het overbrengingsmechanisme een paar tikjes in de richting van volledig omhoog gegeven met een klein hamertje. Verder heb ik nog gepield aan het plastic en restant van het stalen pieletje, maar denk dat dit niets uitheeft gemaakt, aangezien dit mormaal met grote krachten van de stabilisatorstang gepaard gaat (correct me if I’m wrong). Toen ik hierna de motor starte en op de rem trapte liep de olie op eens een stuk sneller uit de ontluchtingsnippels achter. Met het monteren van de banden zag ik al dat de achterkant volledig omhoog was gekomen, aangezien ik de auto verder oomhoog moest krikken om ze monteren.
Als ik de handmatige bediening in rijstand of laag zet blijft de kont in de lucht staan (voorkant reageert goed). Als dit zo blijft wil ik het volledige overbrengingsmechanisme achter laten vervangen, misschien de hoogteregelaar ook meteen vervangen en de auto een Hydraurincage kuurtje geven (aangezien een van de twee de oorzaak moet zijn van het gebroken palletje (wat gezien de breuklijn zeer recent gebeurd is).
In ieder geval erg bedankt voor de hulp tot nu toe en dat spoelen ziet er wel hip uit (behalve als de slangeltjes van de nippels springen Smile)
Totaal aantal Berichten: 43318
Gepost: 27 november 2010 07:34 PM
O ja, een hele belangrijke tip:
GA NOOIT ONDER DE WAGEN LIGGEN ALS JE MET DE HOOGTEREGELING BEZIG BENT!!!!!
De auto kan zo maar inzakken en dan ben je dus dood. Je zal écht de eerste niet zijn. Werk veilig: auto op bokken, of beter nog, regel een brug!
kveite
Gepost: 27 november 2010 08:44 PM
Auto heeft de hele dag keurig op blokken gestaan Smile
Gepost: 27 november 2010 08:45 PM
very good
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 06 december 2010 11:02 PM
Heb zelf bij een garage op een brug ook al eens gespeeld met de wagenhoogte. Je geeft een tikje en het kan een halve minuut of langer duren voordat de auto de nieuwe status quo (wagenhoogte) aanneemt. Dit kan een vals gevoel van veiligheid geven als de auto niet verder ondersteund wordt.
Groetjes, Bart
2 van de 2
 < Vorige 1 2
