Probeer al dagen mijn H7 lamp te vernieuwen, volgens handleiding zou er een clip moeten zitten omdraaien en wala, nou echt niet. handen haast in het verband zitten maar krijg op geen mogelijkheid de lamp eruit. Wie weet de echte oplossing ?. Wat er in de handleiding staat klopt niet, volgens de handleiding zou ik in mijn knipperlichten oranje lampjes moeten plaatsen maar daar zitten ook h7 lampjes in.
Charlesi Mobiel.
Je hebt niks aan mijn reactie, maar ik laat het lekker door de garage doen.
Is het voordeel als je een leaseauto hebt. Ik heb wel belachelijke prijzen gehoord om een lampje te laten vervangen maar daar zie ik gelukkig niks van.
Succes en ik hoop voor je dat je een reactie krijgt waar je iets mee kunt.
Lampje vervangen is toch zeker gewoon service. Kost mij alleen het lampje.
Maar H7 in een richtingaanwijzer, weet je dat zeker?
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Ja, ik heb inderdaad speciale lampjes in mijn richtingaanwijzer zitten, kosten zelfs 8,50 € bij de Citroen en in de handel. Moesten zelfs nog speciaal besteld worden.
Charlei Mobiel
klopt ook niet..
kijk maar
1. Richtingaanwijzers
(H21W amberkleurig).
2. Dimlicht (H7-55W).
3. Grootlicht (H1-55W).
4. Parkeerlichten (W5W).
5. Mistlampen (PSX24W).
Bij zo’n nieuwe auto zou ik het mooi aan de dealer overlaten. Als je even meekijkt weet je het meteen voor de volgende keer. Als ze net zo vaak stuk gaan als bij mijn C4, dan ben je er regelmatig mee aan de beurt.
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Het wisselen van een H7-lampje is bij een C3 Picasso heel goed te doen.Een clip zit er alleen niet. Haal de stofdop weg, pak de lamphouder en draai deze een kwart slag naar rechts (als je ervoor staat) en dan kun je het lampje met houder er uithalen. Dan wel even flink trekken aan het lampje om die uit het houdertje te krijgen.Nieuw lampje erin, terug en nu een kwart slag naar links. Stofdop er op en klaar is Kees. Kwestie van een paar minuten. Dat was bij m’n vorige auto anders: een C5 break.
