Heb een xsara 16i met een g3 instalatie bouwjaar 1999’
auto wil statonair niet lopen op gas slaat af ,als ik op de snelweg overschakel rijd hij erop maar stottert heel zwaar op het gaspedaal.
op benzine loopt hij redelijk stationair maar varieert lichtelijk in zijn toerental.met 120 op benzine geen probleem
Iemand suggesties waar te beginnen?BVD hendrico
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Eerst zorgen dat ‘ie goed op benzine loopt. Dus de normale dingen die bij het onderhoud horen.
Topics genoeg hier waar je tip uit kunt halen vwb stappenmotors, sensoren e.d.
Als dat in orde is, dan naar de gasboer. Niet andersom, kom je van de regen in de drup.
Denk het euvel gevonden te hebben .
De stappen motor bleek kapot te zijn,morgen naar de sloop .
Zit er onderling nog verschil betreffende motorinhoud en stappenmotor.Past bv van een 1.4 ook?
BVD.Hendrico
geen idee, heb er nog nooit een hoeven te vervangen.
vraag is ook maar of je met een sloopdeel geholpen bent: met een beetje pech heeft die hetzelfde probleem.
als je in de buurt woont, ga eens naar Bart Ebben in Malden.
