Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
gompy58 schreef:Was de optie van verwarmde spiegels niet een combi met verwarmde stoelen en verwarmde sproeikoppen ?
nee
Ik meen dat er iemand is die de zitting heeft losgehaald en er een nieuw aftermarket matje heeft ingelegd, wel honingraat. Breekt er dan 1 draadje dan blijft het iig werken.
Dat was Mark Nijenhuis
Ed,
Wat jij besschrijft met service citroen klopt. Vul je geen chasis nr in dan laat het systeem alle opties zien en geeft in zekere mate aan wat de verschillen zijn.
Ga je zoeken na invullen van het chasis nr dan zie je alleen jou specifieke onderdeel nummer en that’s it. Dat zou dan namelijk niet uitmaken omdat je dan direct het goede onderdeel hebt specifiek voor jouw xm.
Ga ook maar eens zoeken op verwarmde sproeikoppen… Als je die af fabriek hebt zie je enkel jou versie… 80 euro per stuk….
Ga je gewoon op sproeikoppen zoeken dan zie je ook de niet verwarmde versie en merk je dat je die koopt voor 8 euro per stuk…
Het loont dus om zowel met als zonder chasis nr te zoeken.
@Brian,
die verwarmde dingen waren dus gewoon allemaal losse opties? Wat was dat toch fijn… tegenwoordig kies je het een en moet je dan ook het ander nemen… al die PAcks…
Totaal aantal Berichten: 17405
Ed P schreef:de spiegeltjes moeten dus warm worden bij het aanzetten van de achterruitverwarming.
Weer wat geleerd, bedankt!
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Hooooooooooo wat een informatie in 1 keer.
Kan het dus zijn de dat de verwarmde buitenspiegels hetzelfde part nummer hebben als de niet verwarmde?
Ennuh, nee geen verwarmde stoelen, en volgens het chassisnummer ook geen verwarmde sproeikoppen, maar gisteren sproeide die wel prima in de vorst dus zouden ze toch wel verwarmd zijn?
Hel wordt er niet makkelijker van. Volgens mijn chassisnummer heb ik ook koplamp sproeiers, nou die heb ik nog nooit gezien, misschien de ruitenwissers even aan? Ik heb toch het gevoel dat het inkloppen van het chassisnummer niet de exacte gegevens aangeeft. Veel klopt wel, elektrische ramen voor en achter, cruise control, volledige elektrische bedienbare stoelen maar toch…...
Totaal aantal Berichten: 43317
Ed P schreef:Ik heb toch het gevoel dat het inkloppen van het chassisnummer niet de exacte gegevens aangeeft…....
Welkom in de wondere wereld van Citroën. Zelfs een knappe productieadministratie voeren kunnen die Fransen niet…
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ach, ik heb 4 BX’en versleten en als ik daar onderdelen voor nodig had ging ik naar de Citroën sloop Fieten in Beilen. had ik niks geen chassisnummers voor nodig.
En als de versnellingsbak niet op voorraad was, want er waren nog al wat soorten versnellingsbakken, dan zette je er gewoon een andere bak in van een AX of zo, iets andere overbrengingsverhouding, iets meer toeren dus (en meer koppel) maar voor 500 guldentjes reed je weer.
Ik heb het gevoel dat het met onderdelen van deze XM wat lastiger wordt maar ik rijd na 10 jaar leasebakken (Renault en Ford) tenminste weer in een Citroën.
verwarmd en onverwarmd hebben andere part nummers.
Dat er volgens service citroen soms opties op zouden zitten die je zelf nog nooit bent tegen gekomen kan kloppen.
Op mijn 16v zou AB aanwezig zijn obv infra rood. Echt niet hoor…
gompy58 schreef:@Brian,
Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat verwarmde buitenspiegels, verwarmde stoelen en verwarmde sproeiers niet in één pack zaten. Ik heb nu al 2 XM’s met verwarmde sproeiers en verwarmde buitenspiegels, maar zonder stoelverwarming gehad.
Volgens mij zijn verwarmde sproeiers en buitenspiegels standaard op VSX en hoger, of misschien zaten ze met ECC in één pack.
