nieuwe xm 2.1 td break
bartxm99
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 05-12-2009
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM prestige 2.1 td break
- XM 2.1 TD
Gepost: 12 november 2010 12:50 PM
hallo,
Ik heb net een break 97 2.1 td met 495000 km op de teller gekocht,ik was eigenlijk op zoek naar een simpel xantia om als reserve auto te kopen vermits, onze auto’s allemaal op leeftijd komen.
nooit gedacht dat ik ooit een auto zou kopen met zo’n hoge km stand.maar na de testrit en het horen van de prijs heb ik ze toch gekocht.ik kon eigenlijk weinig fout’s vinden de automaat schakeld zeer goed en de wagen voelt strak op de weg.
minpunten: electr.raam gaat niet bestuurderskant en er is in gerookt.
maar er is een belangrijker ding,als ik aan de kontactsleutel draai hoor ik alleen maar getik en als ik dan met een draadje de startmotor en de pluspool van de batterij verbindt slaat ze direct aan.
iemand een idee wat dat kan zijn.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 12 november 2010 01:05 PM
Even meten. Kan zowel kabelbreuk zijn als een defect startslot.
Als je een simpel raammechniek hebt dat stuk is heb ik dr nog wel 1 liggen. Kan ook slechts je knopje zijn, dan heb je geluk Smile
Ouwe mopperkont
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 12 november 2010 05:51 PM
Ik denk het relais achter je koplamp. Goed schoon maken en eventueel vervangen.
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 13 november 2010 08:05 PM
Ik heb dat relais eens proper gemaakt en ze doet het weer.
ik moet zeggen dat ik verrast ben hoe goed ze eigenlijk nog rijdt met deze km stand.de vorige eigennaar heeft er veel liefde en euro’s in gestopt.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 14 november 2010 02:43 PM
Lekker is dat he! Mijn break heeft maar 370 gedraaid maar rijdt ook nog strak als een snaar en heeerlijk zacht
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 29 november 2010 10:27 PM
hallo
de starter van mijn sw ‘97 td begint kuren te krijgen.
weet er iemand of dit dezelfde starter is als een 97 tct.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 30 november 2010 02:10 AM
Nee ; in de TD zit een Melco M002 T80 582,klasse 4,500A.
In de TCT zit een Valeo D6 RA 661, klasse 3,300 A.
Dat scheelt dus nogal wat. Wink
XM TCT Ambiance`94
Gepost: 30 november 2010 02:22 AM
Volgens de onderdelencatalogus zat er op de td een Mitsubishi-starter (Citroën-nr 5802 G4) die op geen van de andere motoren geleverd werd…
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 30 november 2010 03:30 AM
Klopt , Eurotec maakt ze aftermarket ook ,onder dat onderdeelnr.
Past dus op beide merken .
Origineel hoort de Melco er echter op.
XM TCT Ambiance`94
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 30 november 2010 08:47 AM
jammer dan zal ik hem moeten laten repareren.
heeft er al ooit iemand een bc van de ene op de andere auto gezet? ik wou de bc van mijn tct inbouwen op de sw td,is dit mogelijk?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 30 november 2010 10:19 AM
een sw td kan ik in dit licht nog wel iets maken, maar wat is een bc??
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 30 november 2010 10:33 AM
boordcomputer? Maar wat maak je van van sw td? s… w… turbo diesel?
25trd
Gepost: 30 november 2010 10:35 AM
StationWagon TurboDiesel Smile
Brian
Gepost: 30 november 2010 10:37 AM
aha een Break dus in Citro-taal. (OT: het is een schande dat de nieuwe C5 geen Berline of Break meer heet!)
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 30 november 2010 11:18 AM
sorry ben nogal lui van nature daarom die afkortingen
maar verder iemand een idee of ik gewoon het hendeltje van de tct met bc over kan bouwen in de BREAK zonder bc.
Matthijs309
Gepost: 30 november 2010 12:59 PM
Lijkt me gewoon kunnen, probeer het uit Wink Het is volgens mij 1 lose pen in de hendel die dan niet gebruikt wordt.
Wbt die startmotor, ik heb er volgens mij nog wel 1 of 2 liggen
Ouwe mopperkont
