Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 05-12-2009
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM prestige 2.1 td break
- XM 2.1 TD
hallo,
Ik heb net een break 97 2.1 td met 495000 km op de teller gekocht,ik was eigenlijk op zoek naar een simpel xantia om als reserve auto te kopen vermits, onze auto’s allemaal op leeftijd komen.
nooit gedacht dat ik ooit een auto zou kopen met zo’n hoge km stand.maar na de testrit en het horen van de prijs heb ik ze toch gekocht.ik kon eigenlijk weinig fout’s vinden de automaat schakeld zeer goed en de wagen voelt strak op de weg.
minpunten: electr.raam gaat niet bestuurderskant en er is in gerookt.
maar er is een belangrijker ding,als ik aan de kontactsleutel draai hoor ik alleen maar getik en als ik dan met een draadje de startmotor en de pluspool van de batterij verbindt slaat ze direct aan.
iemand een idee wat dat kan zijn.
Even meten. Kan zowel kabelbreuk zijn als een defect startslot.
Als je een simpel raammechniek hebt dat stuk is heb ik dr nog wel 1 liggen. Kan ook slechts je knopje zijn, dan heb je geluk
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Ik denk het relais achter je koplamp. Goed schoon maken en eventueel vervangen.
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Ik heb dat relais eens proper gemaakt en ze doet het weer.
ik moet zeggen dat ik verrast ben hoe goed ze eigenlijk nog rijdt met deze km stand.de vorige eigennaar heeft er veel liefde en euro’s in gestopt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Lekker is dat he! Mijn break heeft maar 370 gedraaid maar rijdt ook nog strak als een snaar en heeerlijk zacht
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
hallo
de starter van mijn sw ‘97 td begint kuren te krijgen.
weet er iemand of dit dezelfde starter is als een 97 tct.
Nee ; in de TD zit een Melco M002 T80 582,klasse 4,500A.
In de TCT zit een Valeo D6 RA 661, klasse 3,300 A.
Dat scheelt dus nogal wat.
XM TCT Ambiance`94
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5073.jpg)
Volgens de onderdelencatalogus zat er op de td een Mitsubishi-starter (Citroën-nr 5802 G4) die op geen van de andere motoren geleverd werd…
Klopt , Eurotec maakt ze aftermarket ook ,onder dat onderdeelnr.
Past dus op beide merken .
Origineel hoort de Melco er echter op.
XM TCT Ambiance`94
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
jammer dan zal ik hem moeten laten repareren.
heeft er al ooit iemand een bc van de ene op de andere auto gezet? ik wou de bc van mijn tct inbouwen op de sw td,is dit mogelijk?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
een sw td kan ik in dit licht nog wel iets maken, maar wat is een bc??
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
boordcomputer? Maar wat maak je van van sw td? s… w… turbo diesel?
StationWagon TurboDiesel
aha een Break dus in Citro-taal. (OT: het is een schande dat de nieuwe C5 geen Berline of Break meer heet!)
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
sorry ben nogal lui van nature daarom die afkortingen
maar verder iemand een idee of ik gewoon het hendeltje van de tct met bc over kan bouwen in de BREAK zonder bc.
Lijkt me gewoon kunnen, probeer het uit Het is volgens mij 1 lose pen in de hendel die dan niet gebruikt wordt.
Wbt die startmotor, ik heb er volgens mij nog wel 1 of 2 liggen
Ouwe mopperkont
