problemen koppeling
wes
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 08-11-2010
Gepost: 30 november 2010 09:35 PM
sinds kort heeft mijn xantia problemen met de koppeling, hij maakt heel veel toeren ma komt dan niet echt op gang! nou dacht ik dus dat de koppelingsplaten aan vervanging toe zijn, maar nu komt het: hij heeft de problemen niet elke dag als ik er mee rij en dat vind ik dus erg vreemd! weet iemand misschien wat dan het probleem zou kunnen zijn?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 30 november 2010 10:06 PM
Ik zou je koppelingskabel eens nakijken. Als die heel stroef loopt kun je dit effect krijgen. Kijk wel uit dat je de eventueel nog goede plaat niet oprookt! Het kan zo gedaan zijn en dan moet alsnog alles los.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 01 december 2010 11:10 PM
Tja, ik heb wel eens zo iets gehad met een BX, toen waren de veren in de koppelingsplaat kapot en lagen die af en toe tussen de platen en soms niet. Toen kwam de koppeling ook niet altijd goed vrij.
Kan ook je versnellingsbak zijn, ik hoop van niet voor je, dat er iets mis zit, ook dat heb ik een keer gehad maar toen heb ik maar een andere bak gemonteerd.
Misschien koppeling niet goed afgesteld of lucht in je systeem als je een hydraulische koppeling hebt.
Misschien kun je iets meer beschrijven hoe of wat?
