in mijn xm zit er een deuk vooraan rechts in het spatbord (of hoe je dat ook noemt). de vorige eigenares heeft met die xm een verkeerde parkeer beweging gemaakt…
ik zou graag die deuk eruit krijgen, en ik vroeg me af of het niet mogelijk was het spatbord eraf te krijgen op een eenvoudige manier?
dit zou het uitdeuken wat makkelijker maken…
ja, kan ik je sinds een aantal dagen vertellen. Het spatbord haal je eraf door onder de kap de schroeven uit de bovenrand te draaien, de rubberlappen achter je wiel uit de wielkassen te trekken en de daarachter zittende boeten los te halen. Dat zijn er maar 2. Onderop de aanhechting spatbord-dorpel zit nog een klemmetje, die kan je ook simpel los krijgen. Tot slot nog even het plastic kapje voor de spiegel thv de voorruit er af trekken en klaar is kees.
Erop is vrijwel onmogelijk, maar zoals gezegd, eraf is ie zo!
huh, erop quasi onmogelijk? dat is niet handig lijkt me…
geintje
