14 van de 17
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Raoel’s BX - rode 1.9 TZI -Chic (sloop)  - 2CV
Marcules
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 31-01-2009
Gepost: 23 november 2010 10:20 PM
  [ # 196 ]
Zat even te kijken om je wat te helpen maar je woont echt veel te ver….
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Punaxio
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gepost: 23 november 2010 11:38 PM
  [ # 197 ]
Dagje sleutelen Raôul?
Huidige Citroëns:
Marcules
Gepost: 24 november 2010 03:10 PM
  [ # 198 ]
Heb de bobine nog even uit de kliko gevist:
Ahum. Wat zei ik? Niet gescheurd?
Nu: Fiets
Vermond
Gepost: 24 november 2010 04:21 PM
  [ # 199 ]
Ik heb nog zo’n bobine liggen die van een goed lopende auto afkwam. Als je interesse hebt kan je ‘m overnemen.
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 26 november 2010 03:08 PM
  [ # 200 ]
Ben ik ff dikke amateur Sad bij het nakijken van de disbobine heb ik de bougiekabels eens flink aangedrukt. Had de indruk dat ze iets dieper konden. Dat ging wel, goed geduwd met een ijzeren voorwerp.
Daarna de motor aangezet om te kijken of dat iets uitmaakte. Verrek het leek wel beter.
Proefritje gemaakt… probleem opgelost! Smile
Wel goedkoper zo natuurlijk.. maar ik voel me wel een beetje dom Sad Bedankt voor het meedenken allemaal!
@Punaxio (Bas): volgende week zaterdag de tijd? Ik kan ook wel morgen, maar om half 5 moet ik op een feestje zijn en daarvoor nog een kadootje kopen, dus dan moeten we vroeg beginnen en dat is niet echt iets voor je vrije zaterdag Wink
2CV 1985
Marcules
Gepost: 26 november 2010 03:41 PM
  [ # 201 ]
Haha super!
En je hebt toch wat geleerd nu? Er zit voor iedereen een lange weg tussen ‘amateur’ en ‘specialist’ hoor, niet zo streng voor jezelf!
Nu: Fiets
Punaxio
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Gepost: 26 november 2010 06:48 PM
  [ # 202 ]
Volgende week zaterdag lijkt me prima.
laten we daar even over PB’en! Smile
Huidige Citroëns:
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 04 december 2010 04:45 PM
  [ # 203 ]
Mijn kachel-fan is ermee opgehouden :S
hij deed het altijd alleen nog maar in de hardste stand, maar nu helemaal niet meer.
Natuurlijk net als het koud wordt en de APK er weer aan komt.
Waar kan ik naar kijken?
Dit is de fan:
Module:
Nou wil ik er graag 12v op zetten.. welke ingang moet ik gebruiken, volgens mij deze hier? En moet ie dan meteen aan gaan?
Ik heb dus geen flauw idee wat die kachelmodule precies doet… Zal wel verschil tussen hard en zacht regelen?
2CV 1985
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 04 december 2010 04:58 PM
  [ # 204 ]
ok even met de haynes op schoot gezeten:
high speed relais zit op het ding dat ik module genoemd heb?
relais stand 1: afhankelijk van de stand van de kachelknop zorgde module voor meer of minder stroom/spanning.
relais stand 2: vol open
‘k Kan hieruit nog niet echt een conclusie trekken, zie ik Wink Eerst maar eens weten of de kachel sowieso werkt…
2CV 1985
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 04 december 2010 06:18 PM
  [ # 205 ]
Me dunkt dat de module overleden is - het symptoom van alles of niets is daar al een duidelijke aanwijzing voor. Een andere module monteren is hier dus wel wijs: modules repareren werkt (meestal) niet.
Vermond
Gepost: 04 december 2010 06:42 PM
  [ # 206 ]
Je kan de motor even testen door 12V op die aansluitingen te zetten (laatste foto). + - maakt niet uit waar die op zit. Op die module zit een PTC geklemd, een temperatuursafhankelijke weerstand. Vaak corrodeert deze wat en maakt geen goed contact meer. Je kunt ‘m er even tussen uit halen en wat opschuren. Of om te testen kan je ook even een moertje er tussen doen. Wel daarna vervangen want anders fikt je BX strakst uit Smile.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 15 december 2010 07:01 PM
  [ # 207 ]
Hmm, het was dus niet de module.
Dat is het jammere aan amateur zijn. Overdag werk, ‘s avonds is het koud dus dan doe ik nu niks.
Zaterdag 1: zelf kijken en analyseren, einde van de dag: vraag stellen
Zaterdag 2: demonteren module en kijken of aanjajger op 12v werkt (ja).
Maandag: Bellen naar Citroen voor nieuwe module.
Woensdag: afhalen module (daarvoor moet je dan iemand regelen, want van half 9 tot 5 werk ik).
Vanavond direct module geinstalleerd. Getest.
Bummer.
Ik had ook al de hele knoppendoos binnen los, maar ik weet ook niet wat je daar aan kunt vervangen. Iemand ideeen?
Ohja, zekeringen waren allemaal nog heel.
2CV 1985
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 15 december 2010 10:54 PM
  [ # 208 ]
Maar weer eens de knoppenbak opengetrokken.
Met contact aan en knop op max en een beetje wiebelen gebeurt er niks, dus geen brakke contacten ofzo.
Printplaatje vervangen door een sloop-exemplaar?
Volgens de haynes zit er verder een massapunt bij het relais bij de “junction box”. Waar zit die ergens? Is dat de zekeringen-doos? Er zitten meer aansluitingen op, dus als dit massapunt brak zou zijn, zouden er meer dingen niet werken.
En weet iemand misschien waar het blower-relais zit?
Zaterdag weer verder….
2CV 1985
Gepost: 16 december 2010 07:40 PM
  [ # 209 ]
Dat is het massapunt bij de stuurkolom, volgens mij. Maar zoals jezelf al zegt: het lijkt me stug. Je hebt verder ook niets meer doorgemeten? Want daar begint alles mee…
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11790
Gepost: 16 december 2010 09:52 PM
  [ # 210 ]
Overigens gaan de bedienings-PCBtjes inderdaad ook geregeld lawaaie (heb ik bij zowel de Breek als de Zwarte TZD beleefd). Een andere is natuurlijk zó geplaatst en zou weinig moeten kosten, dus dat kun je proberen. De oude schoonmaken helpt soms ook (de knop kan er simpel af, opletten dat je het sleepcontactje niet verspeelt!). En natuurlijk zoals Hilko terecht opmerkt: meten = weten Cool
14 van de 17
