Is er een goede methode om het motorblok helemaal schoon te maken zonder krassen door een staalborstel er op te krijgen ? Ik heb het met stoom (3 bar) geprobeerd en dat lukt maar matig. Ik zit te overwegen om het hele motorblok eerst met stoom schoon te maken zodat de dikke klodders er af zijn en er daarna de hogedrukspuit op te zetten (alle elektriek is er af, contactpuntjes later worden vervangen door 123).
Ohja, hier wat foto’s:
http://lelijkeeend.multiply.com/photos/album/18
Schijt aan originaliteit.
Ga naar de dichtsbijzijnde goede motorzaak bijv. safe motors en haal daar een blauwe fles “motorreiniger” zit een spuit op. Hiermee spuit je het in. Na 15minuten met de hoge druk spuit afspuiten en je weet niet wat je overkomt!!!
Wat je ook kunt proberen is koudontvetter is te verkrijgen bij Brezan helpt erg goed, succes er mee :69
Xantia 19 TD 1997
BX 16 TZI 1990
http://klokjerond.prit.biz/xanemo/xanspring.gif
http://www.xantiaclub.net
..en als je die niet in de buurt hebt kan je altijd nog je oude benzine uit te tank leegkiepen…
om zo met oude kwast het motorblok te lijf te gaan…
duurt even maar eindresultaat is vrijwel identiek als alle andere te verkrijgen goedjes.
suc6
dan ga ik eerst voor benzine ! Dat moet toch uit de tank
De moeilijke plekjes kun je met remmenreiniger doen
Motorblok op mijn aanhanger en dan rijden naar de (handmatige)wasstraat in Grou. De spuit kan daar ook motorreiniger spuiten, ik ken een handelaar die daar dagelijks de (lekkende) blokken van zijn inruilers schoonmaakt.
Helaas, de benzine hielp geen zier. Wat wel een klein beetje hielp was ‘schrapen’ met het mondstuk van m’n stoomapparaat. En een oud schuursponsje hielp ook een klein beetje. Ik denk dat ik dus maar achter scotch brite aan ga.
Maaruh, Patrick, die spuit is een hogedrukspuit ?
Jupz!
Weet je toevallig ook hoeveel bar ?
Lelijke Eend schreef:Weet je toevallig ook hoeveel bar ?
Noop….
Das jammer.
Als de GS weer remt en m’n blok is nog niet schoon is eens kijken of het daar wel lukt ?
Lelijke Eend schreef:Das jammer.
‘tuurlijk, tenzij Tamara aan het puffen is.
Okee, afgesproken !
Datgene wat ik vermelde werkte bij mij nog het best! Mocht het je niet bevallen, dan kun je de fles zo weer aan mij doorverkopen, want ik ben er zeer tevreden mee
Het motorblok is schoon ! Of in ieder geval: schoner.
M’n vader kwam met de tip dat ik m’n motorblok wel schoon kon spuiten bij het bedrijf waar een oom van me werkt. Zo gezegd, zo gedaan.
Het is (nog) niet zo schoon als ik zou willen, maar wel schonder dan ik in eerste instantie dacht, toen ik er in het schemerdonker naar keek !
Ohja, uit de hogedrukspuit kwam heet water en een schoonmaakmiddel.
