Wie van de geachte forumbezoekers weet in de buurt van Den Haag een bedrijf dat een origineel citroen cruise control weer aan de praat kan krijgen?
Van de xm die ik binnenkort ga ophalen doet de cc niets; alleen het controlelampje brandt braaf….
eens een xm, altijd een xm!!
Totaal aantal Berichten: 17405
Van een vorige XM heb ik ooit de hydrauliek én de cruise control bij Oldenhage in Nieuw-Vennep laten repareren; naar volle tevredenheid.
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Het is wel eens handig, om te vertellen, om welk type XM het gaat.
Ik heb een XM V6 Exclusive uit 1994 Automaat type 1
Ik heb in het verleden wel een probleem met m’n CC gehad.
Dit bleek te zitten in het relai’s voetje boven de rechterkoplamp.
Misschien heb je hier iets aan.
Groet.
Kees.
De eerder door mij genoemde XM was een V6 uit 1996, het euvel zat in de sensor onder het rempedaal.
de xm waar het hier over gaat is een v6 exclusive bouwjaar 97/98.
probleem opgelost door de fa.civer!!
er bleek een fout te zitten in de (niet gebruikte want automaat)aansluiting voor het koppelingspedaal.
waarschijnlijk heeft het fabrieksaf fout gezeten…
petje af voor civer, want in het verleden is zonder succes naar de oplossing gezocht.
