Versnellingsbak… Paar kleinigheden.
freddyonderstal
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 16-06-2005
Gepost: 02 november 2005 01:32 AM
Mijn punten:
- ‘s ochtends na starten schakelt hij prima en vloeiend, glijdt zo in de versnelling. Na een paar meter gereden te hebben, wil ik optrekken en in de 2 zetten, en dan moet ik wat kracht zetten om hem uit de 1e versnelling te krijgen. Dat is al wat vreemd.
- Met schakelen zowiezo probleempje dat het lijkt of ik ergens langsop schuur. Ik hoor geen geluiden, maar het ‘voelt’ raar. Is niet echt vloeiend als een warm mes door de boter.
Schakelen verder geen problemen mee, alleen 1e en 2e die soms wat lastiger te bereiken zijn.
Nu kunnen het die ringen zijn, maar ik wilde weleens weten of de bakolie hiermee te maken kan hebben.
Kan verwisselen iets uithalen? Zijn er kenmerken die aangeven dat de bakolie vervangen moet worden ofzo?
Ik heb een 1.9D uit 1998 met 270.000km gelopen.
Copyright Athlon 2006
Citroen Xsara 1.9D 1998
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 02 november 2005 01:39 AM
Re: Versnellingsbak… Paar kleinigheden.
Idea  Idea
tom13
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 02 november 2005 02:16 AM
De bakolie moet bij een BX eens per 100dkm ververst worden ik heb nooit verschil gemerkt.
Wat wel belangrijk is is dat de koppeling goed afgesteld is en de bak voldoende ontkoppelt, anders schakelt de bak slecht.
Autos: C5 2.0-16V Exclusive Break LPG3 2002/ D Super 5 LPG 1971
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 02 november 2005 02:22 AM
Andere olie in de bak kan nooit kwaad. Of deelt de bak haar olie met de motorolie ? Dan geldt: motorolie verversen = versnellingsbakolie verversen.
Schijt aan originaliteit.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 november 2005 03:07 AM
Dat was zo toen ze bij Citroen weleens creatieve buien hadden, dacht dat de 150-motor zo eentje is.
De 1.9D heeft gewoon een “aparte” bak met zijn eigen olie.
Bakolie verversen en de koppeling afstellen is het eerste, helpt dit niet, dan ben ik bang dat je koppeling aan het overlijden is.
freddyonderstal
Gepost: 02 november 2005 10:27 AM
Koppeling afstellen… Is dat makkelijk zelf te doen? Wat moet ik precies doen dan?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 02 november 2005 10:46 AM
Koop eens een vraagbaak of Haynes en verdiep je eens.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 november 2005 09:03 PM
Lijkt me een goed idee, en als je er dan nog niet uitkomt, willen we je best wel bij staan met advies.
Steeds maar weer een topic openen voor elk wissewasje vervuilt het forum nogal.
Ik stel voor om alle draadjes met problemen/vragen over je Xsara in één topic te gooien.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 02 november 2005 09:06 PM
hij leert er wel van, want hij heeft nog niet gevraagd wat het kost…..
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 november 2005 01:33 AM
Dat wil hij volgens mij niet weten Wink
Ik roep wel even wat het kost:
€20 Revue Technique automobile “Xsara Diesel” (Frans)
€25 Vraagbaak (Nederlands)
€30 Haynes Xsara (Engels of Frans)
freddyonderstal
Gepost: 09 november 2005 04:26 PM
Ik ga zo even naar de dealer voor het vervangen van de bakolie.
Kost me € 55,-
Kijken of daarmee het probleem is opgelost. Wanneer voor de laatste keer is vervangen heb ik geen idee van eigenlijk.
Is er een standaard voor het vervangen hiervan? Om de 30.000km ofzow?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 november 2005 07:17 PM
Kost me € 55,-
Dat is een nette prijs, kun je het bijna niet zelf voor doen Razz
Officieel schrijft Citroen niets voor wat betreft het verversen van de bakolie.
De Haynes zegt om de 80.000km, waarschijnlijk gaat Citroen er van uit dat je tegen die al een noodzakelijke bakolie-wissel heb gehad ivm versleten koppeling of kapotte aandrijfassen Wink
freddyonderstal
Gepost: 09 november 2005 07:29 PM
Is ververst…
Kan nog niet zeggen of ik duidelijk verschil merk.
Lijkt wel wat soepeler te gaan, maar de dealer zei dat het wel een paar 100 kilometer kan duren voor je zegt; dit rijdt stukken beter!
Nu afwachten, maar aangezien mijn 1000km per week, moet ik dat tegen het weekend toch wel kunnen weten denk ik.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 november 2005 07:32 PM
Is bijgevuld weer…
Bijgevuld??? of volledig ververst, dus alles afgetapt en 2L verse olie erin Confused:
freddyonderstal
Gepost: 09 november 2005 07:33 PM
Is bijgevuld weer…
Sorry, volledig ververst.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 november 2005 02:55 AM
Als ik dit nog eens lees, lijkt het mij geen verkeerd idee om de slag van het koppelingspedaal eens te controleren en zonodig af te stellen. In de vraagbaak staat precies hoe je dit kunt doen, is waarschijnlijk een moertje+contramoer aan het eind van de koppelingskabel.
