Goedenavond,
Sinds een paar dagen heb ik een probleem met mijn xsara 1.9d type 2 bj. 2002.
Wanneer ik de sleutel in contact ( in voorgloeien) draai gaan de dashboorlichten niet aan en doet de motor vervolgen niets. Wat mij ook opvalt is dat de lichten vooraan na 2 sec automatisch aangaan. Dit duidt op een fout, heeft iemand ervaring met deze situatie.
Heb voordien nooit een probleem gehad met deze auto.
Aangezien ik de auto niet aan de praat krijg, kan ik em ook niet bij een citroen dealer binnen brengen.
Dus elke raad is welkom.
Ik denk dat je accu de geest aan het geven is. De spanning is waarschijnlijk onder de 9 volt dan werkt ie niet. Meet dit even voor de zekerheid.
Hallo,
Heb ondertussen de auto laten aflezen en de computer geeft een foutmelding weer.
Blijkt dat de hoofrelais kapot is. In het boekje van citroen staat niets over de relaiskast.
Heeft er toevallig iemand een overzichtschema van de relaiskast waarop de hoofdrelais op te zien
is.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11792
Ik zou dat moeten hebben. Je kan even je ORGA-nummer geven (op zijkant A-stijl, met open deur goed te zien, 5 cijfers beginnend met 0); dan ga ik morgen eens zoeken waar ik de elektroschema’s van de Xsara heb gelaten, maar dat duurt even (net verhuisd ). Wie het intussen zo voor het grijpen heeft mag me gerust voor zijn
Orga nummer nog nooit van gehoord. In belgie hebben we het chassis nummer of voertuigidentificatienummer.
Deze is eigen aan elke auto. Zal hem alvast geven.
VF7N1WJYB73513945
Verder heb ik ook het goedkeuringnummer: e2*98/14*0128*01
Datum: 02/03/2001
De werkplaatsschema’s hangen samen met de productiedatum, die weergegeven wordt door het ORGA-nummer dat op de sticker met o.a. je kleurcode etc. staat; dit wordt in Frankrijk op elke Citroën geplakt en is niet afhankelijk van het land waar je Citroën is afgeleverd. De schema’s werken van ORGA-nummer XXXX tot XXXY en dan XXXY tot en met XXXZ enzovoorts: wijzigingen in de constructie worden op een bepaalde datum ingevoerd en zijn dus aan een ORGA-nummer te relateren. Je chassisnummer an sich is voor het zoeksysteem van de dealer prima, maar ik heb je ORGA nodig om het juiste schema voor jouw Xsara te traceren in mijn mappen, omdat die in ORGA-nummers zijn ingedeeld
Ook leuk om te weten: er staat ook een drieletterige locatiecode op die sticker (als ik het me correct herinner vast aan het organummer dat er dan als XXX01234 uitziet) die aan de hand van Google wel te ontcijferen is. De Break van I. is bijvoorbeeld in de fabriek in Rennes La Janais gemaakt.
Intussen hoop ik voor de snelheid van handelen dat iemand het schema gewoon bij de hand heeft, want waar heb ik die dingen nou gelaten???
