2 van de 6
Motor GS dichtmaken
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 06 december 2010 09:42 PM
Intussen heb ik dat club-lidmaatschap opgezocht.  Het lijkt me niet slim om nu nog lid te worden voor de drie weken die dit jaar nog telt !
Maar die Engelse firma schijnt wel alles te hebben wat ik zoek.  Helaas staan er geen prijzen bij.  Zijn die hier toevallig wel bekend ?  Een hele uitlaat bijvoorbeeld ...
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 06 december 2010 09:48 PM
Als je nu lid word van de vereniging houden ze wel rekening met die 3 weken.
Complete uitlaat reken maar op 200/250 euro.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 06 december 2010 10:59 PM
Als je werkelijk geinteresseerd bent in lidmaatschap van Gs-GSA vereniging…....
een PB naar ondergetekende met naam adres woonplaats en u ontvangt de nodige info thuis
Dirk van der Mei
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2502
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 07 december 2010 12:08 AM
citro-power schreef:
Pas wel op dat als je de motor eruit tilt dat de koppelomvormer op zijn plek blijft zitten en niet van de priseas af valt. Er is een beugeltje voor die je erop kan schroeven en die hem dan op zijn plek houd.
Om de koppelomvormer los te schroeven van de meeneeemplaat moet je de startmotor eraf draaien. Als je de motor dan draaid zie je de bouten zitten.
Je kan er aan de andere kant makkelijker bij volgens mij, dus waar de startmotor niet zit. Daar zit net voldoende ruimte om de 3 boutjes van de meeneemplaat los te schroeven. Dan kan zelfs de startmotor blijven zitten. Dat is tenminste mijn ervaring.
Als je je auto voor lekker hoog op bokjes zet en achter lekker laag laat ligt de versnellingsbak al wat achterover en zal de koppelomvormer er niet snel uitvallen.
jef scholliers
Gepost: 07 december 2010 12:13 AM
Dat begrijp ik al, dat van die versnellingsbak.  Ook als het een c-matic is, is het dan gewoon de bak losschroeven van de motor?
mkatgert
Gepost: 07 december 2010 12:25 AM
De motor zit met 4 draadeinden met moeren aan de bak vast en staat verder nog op 2 motorsteunen.
Daarnaast zit bij een C-Matic ook nog de koppelomvormer aan de motor vast met behulp van een meeneemplaat met 3 boutjes. Je wil, als je de motor van de bak scheidt, dat de koppelomvormer in de bak blijft zitten anders loopt de bak leeg. Je zal dus ook nog de koppelomvormer van de motor los moeten schroeven met bovengenoemde tips.
Om de motor er uit te halen zal je dus ongeveer de volgende dingen moeten doen:
- front verwijderen (koplampen, koplampframe, kinnebak)
- luchtfilter verwijderen
- alle bedrading los (van startmotor, dynamo en ontsteking voor zover nodig, gaskabel, choke, benzineleiding etc etc)
- halve maanklemmen van de uitlaatpijpjes aan de onderkant van de motor los
- hoge drukleiding naar de pomp van de drukregelaar losmaken bij de drukregelaar
- koppelomvormer losmaken van meeneemplaat
- motorsteunen losmaken van subframe
- 4 moeren waarmee de motor aan de bak vast zit losmaken
- en dan zou je zo onderhand de motor er uit moeten kunnen tillen met 2 man…
dirkvdmei
Gepost: 07 december 2010 12:32 AM
Garagekrik met rubber blok of plankje onder de motor plaatsen, hoef je niet te tillen.
jef scholliers
Gepost: 07 december 2010 12:51 AM
Mkatgert, dat is zowat de uitleg die ik zoek.  Eerst ga ik met de nodige hoeveelheid reinigingsmiddel te hele motor te lijf, en dan alle bouten in de kruipolie.
De auto verkeert in vrijwel roestvrije toestand dus dat moet wel meevallen.
Over de brandstofleidingen onder de motorkap, zij die standaard leidingen of heel specifiek GS ?
Ondertussen heb ik ook wat onderdelen kunnen vinden met prijzen erbij.  Motor en uitlaat alles samen voor minder dan €300 te doen lijkt mij.
mkatgert
Gepost: 07 december 2010 12:58 AM
Brandstofleidingen is volgens mij heel standaard, als de diameter maar goed is.
Oh ja, die handleiding heb ik net even uit m’n hoofd opgeschreven dus als je dingen kapot maakt dan hoop ik dat je me niet aansprakelijk houdt Wink
Hier een plaatje van de versnellingsbak en koppelomvormer met de motor verwijderd:
Je ziet de 3 boutgaten in de koppelomvormer (dat ronde ding in het midden met de starterkrans er om heen) waarmee ie aan de meeneemplaat op de motor vastzit, en je ziet in de versnellingsbak de 4 gaten waarmee de motor aan de bak vastzit.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 07 december 2010 02:05 PM
Dat gaat heel erg krap worden. Je komt altijd wel wat tegen wat je gelijk meeneemt omdat je er nu gemakkelijk bij kan. En dan zal ik het maar wel doen want als je er later bij moet kost dat veel tijd en moeite. Denk aan remblokken, pomphoes, distributie+spanrollen enz.
Ik denk dat je makkelijk het dubbele kwijt bent.
Uitlaat compleet     200
pakkingset         70
pomphoes           30
distributie+spanrollen 70
Prijzen zijn niet helemaal exact. Reken daar nog olie, olie+luchtfilter, bakolie (bijna niet meer verkrijgbaar!!) bougies, contactpunten, veerbollen enz. en je gaat zo de 500/600 voorbij.
DoctorPallas
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-03-2008
Gepost: 07 december 2010 04:18 PM
Om een motor droog te maken en in orde te brengen voor vele nieuwe km reken ik rond de 200 euro. Zit distributie bij inbegrepen. Moet in jou geval dan nog de gehele uitlaat bij.
Maar de eerste euros zou ik aan een werkplaats handboek uitgeven. Forum is leuk voor tips en andere zaken, maar een boek is hard nodig, zeker in het geval van een C-Matic.
Gepost: 07 december 2010 04:46 PM
DoctorPallas schreef:
Forum is leuk voor tips en andere zaken, maar een boek is hard nodig.
Helemaal mee eens.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 07 december 2010 05:50 PM
200 euro aan materiaal kan inderdaad om een motor alleen droog te maken. Maar je komt vaak andere dingen tegen zoals b.v (niet in dit geval)een koppeling, en dan is de keus vervangen of zitten laten met als risico dat je binnenkort weer moet.
Tevens moet je bij een franse import auto reking houden met flink achter stallig onderhoud. Die fransen beknibbelen echt overal op.
Maar het goede begin is inderdaad wat al gezegd is, een goed handboek. En enigzinds technisch inzicht is niet verkeerd voor zo’n klus.
jef scholliers
Gepost: 07 december 2010 07:35 PM
Ok, dat boek is dus besteld op marktplaats.  Ook de aandrijfas-hoezen moeten vervangen worden.
Morgen gaat als het goed is de motor eruit.  En de stukken zal ik bestellen bij ene mijnheer Daniel Engelhardt.  Dat lijken mij faire prijzen die hij hanteert.
Grof geschat voor dit materiaal dus € 500 .  Dat is in ieder geval nog te verwaarlozen wanneer ik het vergelijk met de CX en DS onderdelen…
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 07 december 2010 07:56 PM
Op zich vind ik hem duur met veel dingen. Ligt wel aan wat je bij hem koopt. Shoppen helpt wel. Chevronics is over het algemeen goedkoper.
Is het al gelukt met de verreniging?
2 van de 6
