xsara break 1999 knipperlichten probleem
Ewisselink
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 06-12-2010
Gepost: 06 december 2010 02:12 PM
Hallo,
Mijn Xsara heeft een ietwat vreemd probleem: knipperlichten doen het soms na een tijdje niet meer (als auto warm wordt lijkt het wel). Het is elke keer een verassing hoe lang ze werken. Tevens doet de alarmlichtschakelaar het dan ook niet meer. Zekeringen al vervangen.Zit nu zelf te denken aan de knipperautomaat maar waar zit dat kreng ergens?
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 07 december 2010 02:21 AM
Bestuurderskant naast zekeringkast.
Ewisselink
Gepost: 07 december 2010 07:56 AM
fantastisch ! bedankt, zal het ding er eens uitslopen en kijken of het dat is
Ewisselink
Gepost: 07 december 2010 01:35 PM
ok zo te zien was dat inderdaad het probleem, nieuw relais erin en ze blijven werken! Hartelijk bedankt voor de hulp en het schemaatje !
AlwindenHartog
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 17-01-2017
Gepost: 17 januari 2017 08:47 PM
Ik heb het zelfde probleem. Ik ga morgen kijken of ik het relais kan vinden in mijn xantia.
