59 van de 126
« Eerste  < Vorige 57 58 59 60 61 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 07 december 2010 12:28 PM
  [ # 871 ]
Mulder schreef:
@ break23m: ik vond het er wel gezellig uitzien onderweg.
misschien moet je een kerstboompje op het dashboard zetten; is ook gezellig X-mas
Ik heb wel kerstvakantie, maar vrees dat die al vol zit met hoedententoonstellingen, aquariumwinkels en last but not least: het huis weer eens organiseren ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6499
Gepost: 07 december 2010 02:15 PM
  [ # 872 ]
Kan iemand me vertellen hoe ik bij het lampje in de schakelaar voor de breedstralers kom? Ik heb de schakelaar er van achteren uitgeduwd (dat scheelde alweer, ik was even bang dat de hele boel moest worden uitgebouwd voor één zo’n lullig lampje), moet ik ergens een schroevendraaiertje tussen zetten om de knop er netjes uit te krijgen?
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 07 december 2010 09:47 PM
  [ # 873 ]
Je bedoeld het lampje van de schakelaar zelf????
bij deze zitten twee lipjes aan de zijkant die kun je los maken en dan kun je bij het lampje
Mulder
Gepost: 07 december 2010 10:09 PM
  [ # 874 ]
Die ja, bedankt.
Gepost: 07 december 2010 10:26 PM
  [ # 875 ]
Mulder schreef:
Die ja, bedankt.
mag ik effe vange   Laughing
Mulder
Gepost: 07 december 2010 10:32 PM
  [ # 876 ]
Eerst ik nog even. Ik heb de drukker van de schakelaar gewipt (zwarte vierkant met de afbeelding van de lamp erop). Maar dan? Ik zie de bovenkant van het lampje zitten maar moet het witte blokje waar het lampje in zit er ook nog uit (en hoe)?
Gepost: 07 december 2010 10:36 PM
  [ # 877 ]
Zeg meneer Mulder, heb je die bak van op eigen terrein staan, of voor de deur? Indien ja, dan is dit misschien een leuke wintergadget, voor weinig:
http://cgi.ebay.de/DEFA-Auto-Warm-Up-Peugeot-J5-Citroen-C25-AWU-145ST-/370453426640?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item5640beb1d0
Mulder
Gepost: 07 december 2010 10:38 PM
  [ # 878 ]
Meestal voor de deur, vaak ook niet. In ieder geval niet op eigen terrein.
@ mezelf: zojuist het lampje met fittinkje en al aan de achterkant uit de schakelaar gelanceerd. Witte blokje zit nu muurvast en komt niet meer automatisch omhoog na opnieuw indrukken. Veertje lijkt kapot. Je bent een eikel. Lampje was inderdaad kapot trouwens.
Zijn die schakelaars allemaal hetzelfde, dan haal ik van de week even een andere uit een sloper.
Gepost: 07 december 2010 10:55 PM
  [ # 879 ]
zijn allemaal het zelfde,je had het lampje er zo uit kunnen trekken aan de voorkant met een tangetje
Mulder
  [ # 880 ]
Het witte blokje zit niet meer vast. Maar de schakelaar is wel definitief naar zijn grootje nu. Ik weet nu wel precies hoe dat ding in elkaar zit. Elk nadeel… Gauw voetbal kijken voordat er nog meer stuk gaat. Wink
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 07 december 2010 11:06 PM
  [ # 881 ]
Ach,
je moet maar zo denken weer wat geleerd, en gelukkkig zijn die schakelaars niet duur. En als je hem nog niet hebt schaf dan een Hayes oid aan ook al klus je zelf niet veel dit soort dingen staan er vaak wel in hoe je ze eruit moet krijgen zonder ze te slopen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Mulder
Gepost: 07 december 2010 11:19 PM
  [ # 882 ]
Ik heb een Olving voor mijn serie 1 maar daar staat echt alleen maar Chinees in. En van de dingen die ik ooit wel zelf heb gedaan is de helft van de handelingen overgeslagen. Dus ik ben niet zo kapot van dat soort boeken, het veronderstelt een voorkennis die ik niet heb en het aantal leesbare afbeeldingen is op de vingers van één hand te tellen. Van de XM heb ik ooit een handleiding gezien met stap voor stap foto’s, daar had je als beginneling tenminste wat aan.
Maar inderdaad, al doende leert men (dat men van die schakelaars af moet blijven).
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 08 december 2010 12:15 AM
  [ # 883 ]
Blijkbaar heeft meneer Mulder de link nog niet geopend. Dat is inderdaad een ideaal apparaatje: je stapt altijd in een auto waarvan de kachel het direct doet, en het spaart de motor omdat hij al aardig op temperatuur is. In Nederland vrijwel onbekend maar in de wat koudere landen gewoon standaard. Ik kom vaak in Noorwegen (en in het zuiden is het echt niet veel kouder dan hier) en daar zie bij heel erg veel auto’s een stekker uit de grill steken. Een echte aanrader dus!
Mulder
Gepost: 08 december 2010 12:20 AM
  [ # 884 ]
Meneer Mulder heeft de link zeker wel geopend maar voelt er niet veel voor om te pas en te onpas een verlengsnoer vanuit de brievenbus over de straat te leggen. Wel een leuk ding inderdaad.
Gepost: 08 december 2010 10:50 AM
  [ # 885 ]
Ben niet zo goed in taal,maar hoe werkt dat ding.
59 van de 126
