Mulder schreef:@ break23m: ik vond het er wel gezellig uitzien onderweg.
misschien moet je een kerstboompje op het dashboard zetten; is ook gezellig
Ik heb wel kerstvakantie, maar vrees dat die al vol zit met hoedententoonstellingen, aquariumwinkels en last but not least: het huis weer eens organiseren ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 6483
Kan iemand me vertellen hoe ik bij het lampje in de schakelaar voor de breedstralers kom? Ik heb de schakelaar er van achteren uitgeduwd (dat scheelde alweer, ik was even bang dat de hele boel moest worden uitgebouwd voor één zo’n lullig lampje), moet ik ergens een schroevendraaiertje tussen zetten om de knop er netjes uit te krijgen?
Totaal aantal Berichten: 9350
Je bedoeld het lampje van de schakelaar zelf????
bij deze zitten twee lipjes aan de zijkant die kun je los maken en dan kun je bij het lampje
Die ja, bedankt.
Mulder schreef:Die ja, bedankt.
mag ik effe vange
Eerst ik nog even. Ik heb de drukker van de schakelaar gewipt (zwarte vierkant met de afbeelding van de lamp erop). Maar dan? Ik zie de bovenkant van het lampje zitten maar moet het witte blokje waar het lampje in zit er ook nog uit (en hoe)?
Zeg meneer Mulder, heb je die bak van op eigen terrein staan, of voor de deur? Indien ja, dan is dit misschien een leuke wintergadget, voor weinig:
Meestal voor de deur, vaak ook niet. In ieder geval niet op eigen terrein.
@ mezelf: zojuist het lampje met fittinkje en al aan de achterkant uit de schakelaar gelanceerd. Witte blokje zit nu muurvast en komt niet meer automatisch omhoog na opnieuw indrukken. Veertje lijkt kapot. Je bent een eikel. Lampje was inderdaad kapot trouwens.
Zijn die schakelaars allemaal hetzelfde, dan haal ik van de week even een andere uit een sloper.
Mulder schreef:Meestal voor de deur, vaak ook niet. In ieder geval niet op eigen terrein.
zijn allemaal het zelfde,je had het lampje er zo uit kunnen trekken aan de voorkant met een tangetje
Het witte blokje zit niet meer vast. Maar de schakelaar is wel definitief naar zijn grootje nu. Ik weet nu wel precies hoe dat ding in elkaar zit. Elk nadeel… Gauw voetbal kijken voordat er nog meer stuk gaat.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ach,
je moet maar zo denken weer wat geleerd, en gelukkkig zijn die schakelaars niet duur. En als je hem nog niet hebt schaf dan een Hayes oid aan ook al klus je zelf niet veel dit soort dingen staan er vaak wel in hoe je ze eruit moet krijgen zonder ze te slopen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Ik heb een Olving voor mijn serie 1 maar daar staat echt alleen maar Chinees in. En van de dingen die ik ooit wel zelf heb gedaan is de helft van de handelingen overgeslagen. Dus ik ben niet zo kapot van dat soort boeken, het veronderstelt een voorkennis die ik niet heb en het aantal leesbare afbeeldingen is op de vingers van één hand te tellen. Van de XM heb ik ooit een handleiding gezien met stap voor stap foto’s, daar had je als beginneling tenminste wat aan.
Maar inderdaad, al doende leert men (dat men van die schakelaars af moet blijven).
waterman schreef:Zeg meneer Mulder, heb je die bak van op eigen terrein staan, of voor de deur? Indien ja, dan is dit misschien een leuke wintergadget, voor weinig:
Blijkbaar heeft meneer Mulder de link nog niet geopend. Dat is inderdaad een ideaal apparaatje: je stapt altijd in een auto waarvan de kachel het direct doet, en het spaart de motor omdat hij al aardig op temperatuur is. In Nederland vrijwel onbekend maar in de wat koudere landen gewoon standaard. Ik kom vaak in Noorwegen (en in het zuiden is het echt niet veel kouder dan hier) en daar zie bij heel erg veel auto’s een stekker uit de grill steken. Een echte aanrader dus!
Meneer Mulder heeft de link zeker wel geopend maar voelt er niet veel voor om te pas en te onpas een verlengsnoer vanuit de brievenbus over de straat te leggen. Wel een leuk ding inderdaad.
Ben niet zo goed in taal,maar hoe werkt dat ding.
