Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Remco-xm- schreef:Trouwens Erik, iedereen die het demonteren van een V6 leuk vind is van harte welkom hoor
....zelfs het eraf halen van onderdelen is in mijn beginnersstadium geen echte gemakkelijke klus, maargoed spoiler is er in ieder geval af. Hij zal alleen nog wel gespoten moeten worden en de benodigde gaten moeten in de boonacker gemaakt worden, daar wacht ik allemaal nog even mee.
Het electrische zonnedak (werkt helemaal prima) doe ik waarschijnlijk weg. Ik denk niet dat het handig is om de verlengde nog meer te verzwakken door er een electrisch dak in te zetten….
Ik heb interesse in het zonnedak (als het dezelfde maat is)!
Welke kleur groen is je Boonacker eigenlijk?
Zit er nog houtinleg in? En indien ja: Wat wil je daarvoor hebben?
Hoi IeksEmmu, of het dezelfde maat is kan ik niet beoordelen. Is het niet vrijwel 1 standaard maat? Ik wil hem morgen wel even opmeten….
Houtinleg zit er helaas niet in, als dat zo was dan zou ik mijn plastic plak hout ook snel vervangen : - )
Boonacker XM V6
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Het is een origineel schuifdak, dus je moet ook het hemeltje en de handvaten overzetten en je moet de bekabeling hebben.
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Willem schreef:Het is een origineel schuifdak, dus je moet ook het hemeltje en de handvaten overzetten en je moet de bekabeling hebben.
Handvaten? De mijne heeft knopjes… denk dat ik maar eens langs moet gaan komen…
Willem, wat bedoel je met de handvaten? Deze heeft ook knopjes, daar waar je temp.sensor etc zit.
In ieder geval ieksEmmu, je mag natuurlijk langskomen, dat is geen probleem.
Wat ik nog vergeten was te zeggen, de kleur groen van de Boonacker;
Zo te zien is het dezelfde kleur groen als die van jouw en ook Willem heeft dezelfde zo op het oog te zien.
Dus vertel maar hoe die kleur heet, dan kan ik voortaan ipv groen, ook een mooie dure naam noemen
Boonacker XM V6
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Remco-xm- schreef:Willem, wat bedoel je met de handvaten? Deze heeft ook knopjes, daar waar je temp.sensor etc zit.
Vert Poseidon Tenminste wanneer de kleurcode ESY is, staat gestempeld net achter de linkerkoplamp (links als je in de auto zit).
Citroen dealer had trouwens geen lakstiften (“dat is een ouwe auto” ) maar verwees mij naar een verfmenger waar ook een spuitbus met de juiste kleur gemengd kan worden. Ik heb trouwens geen ervaring met spuiterijen, zou gezamelijk spoilers, spatschermen, los spul, laten spuiten veel goedkoper zijn?
hoi, heeft ie verlichte raamschakelaars?
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
Ik heb ook werkelijk geen idee. Maar het spuiten van de boonacker zal nog wel een redelijk tijd op zich laten wachten. Wordt meer een meer jaren/maanden plan. Eerst zal de roest etc weg moeten, plamuren etc.
Ik heb volgens mij zo’n lak stiftje in me auto liggen. Als ik het zo hoor zal ik daar maar heel voorzichtig mee zijn….
Boonacker XM V6
Ik heb Vert Triton (ERT) en ik bedoelde de verzonken handgrepen in het dak.
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
ik wil wel een optie nemen op je duer en achterklep sloten indien ze nog goed werken
Verlichte schakelaars moet ik even naar kijken, evenals de sloten van de deuren en klep. Morgen meer hierover.
Inmiddels heb ik;
-een deel van het instrumentarium over gezet, waardoor ik nu wel met 1 keer drukken de dagteller op 00000 krijg.
-een (lekke) veerbol vervangen. Aangezien ze allemaal erg vast zaten heb ik bij 1 bol het schroefdraad te veel geraakt met de beitel waardoor deze lekt, wellicht is dit nog ‘terug’ te slaan. De andere veerbol boven onder de motorkap (1 van de 2 die je bovenaan makkelijk ziet zitten) is absoluut niet los te krijgen. Ook niet met slaan met hamer/beitel. Iemand nog een idee hoe ik dit los kan krijgen?
-de sensor van de centrale deurbediening overgezet. Bij de donor xm zaten de ab’s die prima werkten. Bij die van mij is er waarschijnlijk een soort kortsluiting in de afstandbediening. Met een nieuwe batterij werkt hij 5 minuten goed, daarna niet meer, nieuwe batterij erin en weer hetzelfde.
Dat was het weer voor nu.
Boonacker XM V6
Totaal aantal Berichten: 25614
Ik heb wel intresse in het blok hydraulique waar de centrale bol op zit onder de voor traverse.
Wanneer en waar gaan jullie em slopen?
groet
joris
Nou de startmotor verwijderen is niet erg gemakkelijk zeg…...Enkele bouten en inbussen willen van geen mogelijkheid los
Joris, ik ben hem aan het slopen op onze oprit. Dit is opzich een project van mij persoonlijk, echter wel met hulp van het forum.
Morgen gaat hopelijk de startmotor er onderuit, al geloof ik er eigenlijk niets van, dat al die %@#^* schroeven opeens wel los gaan.
Wanneer dat gebeurd is moet ook me eigen startmotor er nog onderuit (nog lastiger gezien de airco) en dan de donor-starter er weer onder. Nou klinkt als een meerjarenplan zoals het nu gaat.
Iemand nog de gouden tip om die rot dingen los te krijgen?
Steeds als ik iets los moet hebben, gaan er telkens maar 1/2-3/4 van die dingen los. De anderen willen met geen mogelijkheid hun vertrouwde stukje metaal missen…..
ps. Erik en Harry, mijn excuses, maar ik ben nog niet aan de verlichting/sloten toegekomen. De huidige accu is vrijwel overleden waardoor ik het niet even snel kan bekijken. Mocht het haast hebben meld het dan even, zoniet kom ik hier hopelijk binnenkort weer op terug.
Groeten, Remco
Boonacker XM V6
- ID/DS D-Super
geen haast. maak je wel lekker veel foto’s das altijd handig voor later en leuk voor ons om naar te kijken. ik kan ze wel hosten..
