Totaal aantal Berichten: 43338
Ik had met mijn cx ook wel eens een bevriezend verdamper als het écht serieus koud was en ik met koude motor in de koude wind weg reed. Gewoon even op benzine en niets aan het handje.
Goed, morgenochtend zal de dame onderweg naar mijn werk over de kop gaan!
Alvast een filmpje:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=pWYhhpurboI&vq=hd720
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Die Adamo…
Achterop de ANWB sleepwagen zie ik….
Salvatore op de sleepwagen?
Mooie shots zo. Morgen foto?
Patrick
Foto van buiten lijkt me wat mooier met dit weer
Een gloednieuwe auto!!! Wow!
Gefeliciteerd!
Overigens kom ik hiermee op 13000 km in 6,5 maanden waarvan de laatste 5000 km op gas.
Allemaal een beetje nattevingerwerk natuurlijk, ik ga dat soort dingen niet bijhouden.
Vraagje… een synchromesh (2e versnelling), is die te vervangen met de bak aan de auto? En… kan ik dat zelf?
Het schakelen naar de twee gaat plotseling met een kraakje als ik het niet met beleid doe. Het lijkt net alsof ik de koppeling net niet voldoende ingetrapt heb. Deze heb ik vanmiddag voor de zekerheid iets strakker gezet, wat niets uithaalde.
Kortom, de synchromesh… Uiteraard ga ik eerst nog wel even bakolie vervangen, hier heb ik eigenlijk zolang ik de kar heb nog nooit naar gekeken. ops:
patje74 schreef:Vraagje… een synchromesh (2e versnelling), is die te vervangen met de bak aan de auto? En… kan ik dat zelf?
Vraag 1: Ja.
Vraag 2: Nee, zou ik niet doen. Je moet écht héél goed weten wat je doet namelijk.
Helder, bedankt!
dinsdagavond eerst maar eens verse bakolie er in pleuren. Weet je toevallig hoeveel ik moet inslaan en welke olie ik moet hebben? (en ja, ik heb wel een handboek… in Berlikum liggen…)
