Ik heb een aktieve subwoofer besteld. Voor het aansluiten hiervan heb ik één vraag: weet iemand of het mogelijk is om bij een Xsara Coupé 1.6i 16v VTR uit 2002 ergens in de omgeving van de kofferbak stroom af te tappen (bijv. voor de aansluiting van de stekkers van de trekhaak o.i.d). Dit om te voorkomen, dat ik in het schutbord moet gaan boren om een verbinding met de accu te maken.
Of wellicht is het mogelijk om via de extra 12 volt-aansluiting bij passagiersstoel (voor) het e.e.a af te tappen?
Afijn… om een kort verhaal lang te maken . Waar kan ik het beste stroom aftappen zonder door het schutbord te hoeven boren?
Totaal aantal Berichten: 25632
Wat trekt die subwoofer? ( wattage?)
bogaard77 schreef:Wat trekt die subwoofer? ( wattage?)
150W RMS en 800W Peak
Het is een US Blaster 5052 .
Nee het stroom vermogen! Niet geluid!
800 wat bij 12 volt is 66 ampere..dat kan het niet zijn..
Een sigarette aansteker is meestal wel zwaar gezekerd en berust op hoge amperages!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1596.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
zou gewoon toch maar een draad trekken vanaf de accu. E waarom moet je door het schutbord heen? je kan ook de draad onder de auto doortrekken en door de koferbodem omhoog laten komen.
Het afgenomen vermogen wordt te vaak onderschat,
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_118.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
enige juiste optie is een minimaal 6mm2 kabel trekken vanaf de accu en deze zo kort mogelijk bij de accu afzekeren.
Maare, verwacht niet teveel van het apparaat, US-blaster=troep
150watt rms en 800watt peak zegt al genoeg
volgens de handleiding is het een 2 kanaals amp. welke met 2x20 ampere is afgezekerd, dus trek je conclusie over de te gebruiken bekabeling.
Oeps ...slechte ervaring met dit merk?
In mijn andere auto (Peug 306) heb ik ook een aktieve baskist, die is van Caliber. Maar die neemt momenteel wel erg veel ruimte in beslag. Ik wilde voor de Xsara daarom iets kleiners en wilde er ook geen grote bedragen tegenaan smijten. Het is maar om ‘iets’ meer klank in de auto te hebben. Vandaar dat ik via een audio-zaak op dit apparaatje uit kwam.
Maar op elektrisch gebied ben ik niet zo’n techneut ...helaas. Dus ik kan wel wat digitale hulp gebruiken via dit forum.
Tja, slechte merken….
Heb zelf een jbl speaker en een goedkoop versterkertje..
bonkt als een gek hoor….wel een pluskabel getrokken door het schutbord..
Zat een mooie rubberdop (xantia)
in het schutbord kom je inderdaad regelmatig doppen tegen voor eventuele extra bekabeling, dat zal bij een Xsara toch niet anders zijn neem ik aan?
Mijne zat onder een mat….maar ik wist dat ie er moest zijn…
ik ben zelf ook weleens met us blaster in de weer geweest wegens weinig geld, vanalles gekocht op speed&design; en alles binnen een jaar in de container.
Ik wil hiermee niet zeggen dat ik echt een audiofiel ben hoor, heb zelf alles (thuis en auto) van Magnat en Pioneer.
Magnat is ook een wat goedkoper merk, maar voldoet voor mij prima.
Koop overigens altijd spullen op de motorshow in essen, duitse merken liggen daar tegen inkoop. (vorig jaar magnat 250watt speakers voor 49 euro)
