Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 11-07-2010
- Xsara Berline 1.6 16v LPG G3
Zaterdag gaan we de dame maar weer eens met de pootjes in de lucht zetten en de remschijven en blokken aan de voorkant vervangen….
Hoop dat de rem dan niet meer zo abrupt aangrijpt anders gaan we alle remvloeistof vervangen en opnieuw op druk brengen
Zijn der nog aparte dingen die ik moet weten voor ik aan de slag ga, of gaat t gewoon zoals alle andere remschijven…
Totaal aantal Berichten: 5465
Kijk eens op mijn site, daar staat omschreven met foto’s hoe ik de remschrijven/blokken verving.
Citroën das très bien!!!
Een goeiemogguh allemaal, ik heb inmiddels de remschijven en blokken laten vervangen, ik had der zelf geen zin meer in
Nu kwam ik een klein dingetje tegen in de auto, het schermpje van de Boordcomputer wordt (volgens mij) verlicht door 2 lampjes, nu is daar dus 1 van de 2 kapot ;P
Moet ik het hele dashboard gaan demonteren of is der een handigheidje om dat deel van de unit los te krijgen en het lampje te vervangen?
Ik hoop dat iemand een goeie tip, link of foto heeft
Totaal aantal Berichten: 7778
Probeer voorzichtig de omlijsting van de autoradio los te wippen, met een dun plat schroevendraaiertje bijvoorbeeld. Dan twee torxschroeven losdraaien en je hebt de BC in je handen. Achterop het ding zitten drie insteeklampjes. Als je toch bezig bent kun je die net zo goed alledrie vervangen.
