zx probleempje
Ventora
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 24-09-2004
Gepost: 01 oktober 2004 09:11 PM
Hallo,
Mijn Buurvrouw heeft een zx 1.4.
Probleem:
Opzich rijdt t autotje ok, alleen voelt zij het gaspendaal op en neer gaan.
Nu heb ik even onder kap gekeken en zag….....
Op dat monoinjectie ding ( bekeken van de voorkant van de wagen ) zit aan de voorkant een zwart blok en een stekker. Die regelt iets met de bediening van de gashendel.
Al geef ik met de hand wat gas en laat de kabel weer los dan doet de pen die uit dat kastje komt heel erg raar heen en weer gedurende en aantal secondes wat je dus voelt in het gaspendaal en.. uiteraard hoort aan de motor , hij loopt niet mooi stationair. als ik de stekker er af haal doet ie t al en stuk mooier voor een tijdje en als ik m erop zet ( met draaiende motor) begint t ge-emmer weer.
Is er dan iets met dat kastje , of is de computer van slag ......
ik weet t niet, iemand van jullie wel?
Citroën BX TZI 1.9 / 4 cilinder 1990.
Ford Mustang II ghia 5.0/V8 1976
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 oktober 2004 01:16 AM
Hmm laat ik nou pas 2x zo een ding compleet uitelkaar gehaald te hebben.
Maar ik wist niet dat daar een stappenmotor of iets dergelijks inzat?, het is eigenlijk ook de “gaspedaal in rust positie sensor”.
Ik heb nog zo een ding liggen compleet, waarvan ik de gaskleppot-meter schoon heb gemaakt. Als je wil kan ik ernaar kijken en eventueel dingen uitwisselen ik woon in Rotterdam, dus vlakbij.
Alleen de injector is niet helemaal lekker in het monopointhuis zoals je wellicht in een ander topic al heb kunnen lezen, maar dat is niet de veroorzaker van het probleem dat je buurvrouw heeft.
Mijn telnr. staat in het topic/lijst van de “Hulptroepen” op dit forum, deze week heb ik nog vrij en tijd om ernaar te kijken. Ik hoor het wel.
Ventora
Gepost: 03 oktober 2004 01:29 PM
Vast bedankt, als ik de zx van de buuf even kan meenemen e.d..
Dan bel ik je even. !!!
JKER
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 03 november 2005 12:47 AM
Heeej, dit klinkt al aardig in de richting van mijn ‘warme start’probleem!
Ik heb die pen ook al eens raar zien doen.
Hoe is dit geval verder afgelopen?
Jos Kersten.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 november 2005 01:39 AM
Geen idee, een buurman van die mevrouw heeft eraan zitten sleutelen, daarna heb ik er nooit meer iets van gehoord. Even voor de duidelijkheid, Ventora is niet de buurman die eraan heeft gesleuteld.
Ik heb nog 2 van die dingen liggen, als je interesse heb.
