Bollentang
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 12 december 2010 11:47 AM
Een paar maanden geleden bij Chyparse gekocht voor een onwaarschijnlijk laag bedrag, ik meen iets van € 25:
Een bollentang. Het ding werd ooit gemaakt voor de deelbare bollen. Ik heb de RVS ring een stukje ingekort en nu is hij uitstekend bruikbaar voor de gelaste bollen.
In het vierkant past het normale doppenset gereedschap.
Er is geen bol tegen bestand.
Voor de zekerheid nog maar eens: Bollen krijg je alleen los als er geen druk meer op staat.
Berucht zijn de hydractief bollen: De electroklepjes schakelen niet direct maar laten de systeemdruk toe waarmee de hydractiefkleppen worden bewogen. Als je de systeemdruk er al af hebt werken die hydractiefkleppen niet meer. Dus:
Om die drukloos te krijgen moet je deze procedure volgen:
1: Met draaiende motor auto in de laagste stand.
2: Dan een deur openen, als het goed is springt de auto even op omdat de hydractiefkleppen opeengaan.
3: Daarna ontlastschroef open en motor uit.
Heel vervelend is ook de zgn “Diravibol”. Dat is een remaccu, die je alleen leeg krijgt door herhaaldelijk op de rem te trappen. Als je geen tegendruk meer voelt is hij leeg. Een ontlastschroefje kon er niet meer af.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 12 december 2010 11:40 PM
Ik gebruik zo’n leren riem die je ‘normaal’ gebruikt voor oliefilters. Krijg je ook zo goed als elke bol los, zelfde prijs gok ik
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 12 december 2010 11:53 PM
Zo’n ding werkt wel, maar er zijn nogal wat bollen waar je weinig ruimte hebt.
De verlengstukken uit de doppendoos maken het met de bollentang een stuk makkelijker en je kan veel meer kracht zetten.
Matthijs309
Gepost: 13 december 2010 10:06 AM
Zeker die op de bak zit is die van jou erg handig voor, moet je nog lassen als je hem inkort of is het alleen een stukje zagen?
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 13 december 2010 10:49 AM
Stukje er af, ombuigen en lassen. 10 minuten.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 12 juli 2011 12:28 PM
Prima idee.
wat ook kan: bij de gereedschapduitser op CM een hulpstuk kopen met ketting wat een beetje lijkt op jouw rvs bollentang, in eerste instantie bedacht voor oliefilters maar ook prima geschikt om de meest vastzittende bollen los te maken.
Optie 2 is voor 120 euro de grootste waterpomptang van channellock kopen. Werkt prima om bollen te lossen en is voor veel andere klussen ook fijn, zoals poelies tegenhouden bij het losdraaien van moeren op de nokkenas etc.
CX GTi Turbo 2 - All Black
JanSr
Gepost: 12 juli 2011 12:34 PM
120 € is een boel vergeleken met die bollentang.
Met een waterpomptang kan je de meeste voorraadbollen niet losdraaien. Die dingen zitten bij veel motoren voorop het blok vlak achter de radiator.
Met de spullen uit een doppendoos krijg je elke bol los, zolang de rest van de auto niet afbreekt.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 13 juli 2011 02:35 AM
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9437
Gepost: 14 juli 2011 07:50 PM
Zo te zien was het een origineel stuk Citroën-gereedschap, de 8611-T
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 14 juli 2011 09:06 PM
Zo’n bollentang gebruik ik ook altijd bij de Citroëngarage. Voor de grijze bollen van de C5 en C6 is een iets grotere versie van.
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 14 juli 2011 09:08 PM
Ik gebruik die tang ook, naast de bollentang. Zeer handig en goed stuk gereedschap.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 15 juli 2011 02:25 AM
Ik ben op de site van channellock zo’n ding van 120 euro niet tegen gekomen….
