2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Verwarming
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 14 december 2010 03:44 PM
Heb je een oude bananendoos verknipt?  Laughing
pmd (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 26-04-2010
Gepost: 14 december 2010 03:52 PM
Lol Wink
nee het is hard board, maar om te voorkomen dat het direct soft board wordt als het vochtig wordt staat het in de epoxy.
Ik had eerst een ander kapje, maar daar bleef de tape niet op plakken. Dus nu maar even snel zo gefixed, had even niets anders voor handen. Zijn er eigenlijk ook ooit lederen lapjes gemaakt voor de GS?
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 14 december 2010 04:13 PM
Ik heb ook de gaten dicht getaped. Motor wordt anders niet warm…
pmd (verbannen)
Gepost: 14 december 2010 04:29 PM
Ja dat heb ik ook als het -7 is, maar nu hoeft dat nog niet. Motortje wordt nu wel warm hoor, bij langere stukken rijden gaat het prima! Op de korte stukjes zou ik hem ook helemaal afplakken.
(meten is weten, maar ik heb nog geen sensor geplaatst…..) misschien volgende winter!
Gepost: 14 december 2010 05:05 PM
Ik houd de olietemp metingen van DriverD aan: helemaal dicht: binnenstad: 50 graden, snelweg: krap 80 graden….
Ik weet genoeg.
pmd (verbannen)
Gepost: 14 december 2010 05:16 PM
In dat geval is het zeker verstandig om hem dicht te houden en een fan van een eend te monteren.
Maar over welke omgevingstemperatuur gaat dit? Is dat bij +4 graden of is dat bij -10?
Overigens is het ook nog van belang waar deze meting wordt gedaan, is dit in het carter of direct bij het oliefilter oid?
Maar we gaan nu een beetje off-topic…
Gepost: 14 december 2010 05:39 PM
De GS-motor is zwaar overkoeld: De oliekoeler zit altijd in de (olie-)hoofdstroom. Bij mijn GS (met olietemp.meter, sensor in het carter) wordt de olie -rijdend in de stad- niet warmer dan 50 graden, bij alle buitentemperaturen onder +5 graden. Op de snelweg: Zelfde verhaal, zolang je onder de 120 km/u blijft. Pas vanaf 120 km/u wordt de olie 80 graden (met motorhoes voor de grille).
Driverd deed em in het carter. Ik kan de post niet vinden…
Is on topic toch? Gaat over verwarming. Motor heter = meer kachel!
Rosj
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 20-07-2009
- GS/GSA 1015 Club Berline.
Gepost: 14 december 2010 05:47 PM
Ik heb een leren hoesje voor de grill. Werkt prima. Ook al is hij best ver open; bij temperaturen onder nul rijdt hij na 2 minuten als een zonnetje.
Gepost: 14 december 2010 05:51 PM
Ja maar als de olie 50 graden blijft is dat toch niet goed en gaat ie meer zuipen. Waterman kreeg door een standkachel het verbuik met meer dan een punt naar beneden omdat ie wegrijdt met een motor die 80 graden is!!
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 14 december 2010 06:23 PM
Inderdaad. Van een krappe 1 op 7 naar een dikke 1 op 8 op lpg…
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 14 december 2010 06:24 PM
Eigenlijk spreken we hier over een constructie fout van Citroen. Er had een termoklep oid bij in gemoeten.
Gepost: 14 december 2010 06:38 PM
Die klep zat standaard in een VW kever….
Gepost: 14 december 2010 06:49 PM
Hij rijdt en SLIJT als een zonnetje! Smile
TIP: monteer een olietemperatuurmeter….
MiGS
Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 14 december 2010 10:23 PM
klinkt als een zinnige modificatie, iemand dat al eens geprobeerd in te bouwen?
2 van de 3
