berlingo rijdt maar de ruitenwissers en de rest werken niet
toon1962
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 14-12-2010
Gepost: 14 december 2010 08:25 PM
Hallo,
ik ben nieuw hier en ben in het bezit van een Berlingo 2.0 Hdi, ik bezit de auto sinds april dit jaar en ben er zeer tevreden over.
Alleen nu heb ik een probleem sinds vanmiddag doen de volgende onderdelen het niet meer, Ruitenwisser/kachel/aanjager/knipperlichten/achterruitverwarming. De auto rijdt en start zonder problemen en jawel de radio doet het ook nog….... cool grin
Wat heb ik geprobeerd
accu afgeklemd en na een tijdje weer aangesloten. Geen resultaat.
alle zekeringen nagekeken resultaat alles ok.
Heeft iemand raad voor dit voor mij zeer vreemde probleem.
groet
Toon
Wolgast
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Gepost: 14 december 2010 08:53 PM
Wat is het bouwjaar van de auto?
Zit de orginele radio nog gemonteerd?? Zo niet, kan het daar aan liggen dat deze verkeerd is aangesloten en kan problemen geven omdat de Berlingo is voorzien van BSI (boordcomputer). Je zou ook eens alle relais in de zekeringkast eens aan kunnen drukken, misschien dat er daar 1 van los zit.
Wanneer de BSI kapot zou zijn wordt het helaas een duur geintje….
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
toon1962
Gepost: 14 december 2010 10:01 PM
hoi,
bedankt voor je antwoord, de auto is van 2001, een BC heeft hij niet, radio is van kenwood en die heb ik erin gebouwd en aangesloten met een passende din stekker. Ach ja voordat ik ht vergeet binnenverlichting, dimlicht en grootlicht doen het ook gewoon.
Toon
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 14 december 2010 10:09 PM
bsi is wat anders dan de boordcomputer die jij je voorstelt….. je hebt zelf de radio gewisseld en volgens mij zou daar het probleem kunnen zitten, moet daar geen verloopstuk tussen?
toon1962
Gepost: 14 december 2010 10:13 PM
ja die zit er ook tussen,alleen ik heb de auto al meer dan 6 maanden en dan zou de fout toch eerder hebben moeten optreden of zie ik dat verkeerd…...?
Toon
Wolgast
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Gepost: 14 december 2010 11:48 PM
Je hebt een BSI als je km.teller en dagteller digitaal zijn. In jouw geval (2001) ga ik er vanuit dat dit het geval is.
Wat 25trd al zegt, het probleem zit hem waarschijnlijk daar in. En nee, klachten treden niet altijd direct op en kunnen in verschillende mate naar verloop van tijd optreden.
Dus ik zou als ik jouw was de radio demonteren en zsm even langs de dealer rijden. Er moet namelijk een adapter tussen die het signaal van de BSI onderbreekt naar je radio. Adapter kost een tientje ongeveer en dan wordt de radio goed aangesloten.
Hopelijk heb je geen schade aan je BSI en zijn je problemen dan uit de wereld…
toon1962
Gepost: 15 december 2010 07:10 PM
Hallo,
daar de dynamo geen stroom meer afgeeft, wordt deze vervangen, ik hoop dat daarmee het probleem is opgelost.
Toen ik de auto kocht zat er een Panasonic autoradio erin, dat is dus ook geen oroginele.
groetjes,
Toon
toon1962
Gepost: 15 december 2010 09:27 PM
Hoi,
na nog een keer in het internet gelezen te hebben, ga ik eerst de 30a zekering van de ruitenwissersproeier vervangen, aangezien ik gelezen heb dat dit ook de oorzaak kan zijn, ziet er op het eerste gezicht niet defect uit maar kan het toch zijn.
Je weet het maar nooit.
Jullie horen nog van mij.
Toon
Wolgast
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Gepost: 15 december 2010 09:49 PM
Ben benieuwd!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 december 2010 12:01 AM
Ben niet vertrouwd met dit type auto , maar zou je niet eerst even het contactslot bekijken ?
Verder zou een schema van jou elektrische installatie al heel wat kunnen ophelderen !
Iemand ?
Walter
toon1962
Gepost: 16 december 2010 09:25 PM
Hallo,
probleem is opgelost, zekering nummer 27 was de oorzaak, iedereen bedankt voor de reactie`s en ik hoop dat ik nu weer kan genieten van mijn Berlingo.
groetjes,
Toon
crusty123
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 12-04-2010
Gepost: 17 december 2010 10:26 AM
zeker 27 sta voor? volgens boekje,zekering spring niet zomaar,ofwel zit er ergens kortsluiting of slijtage op iets(meer weerstand) heb je met de zelfde waarde een nieuwe gestoken? je kan met 5A verhogen maar zeker niet meer.
toon1962
Gepost: 11 januari 2011 08:53 PM
Hallo,
ik heb een tussen stekker voor de radio gekocht, radio aangesloten en wat gebeurt er niks, de radio doet het pas als ik het licht aan doe, dit is voor mij verder geen probleem, mijn vraag is kan het slecht voor de auto zijn.
Het is een kenwood Radio .
groetjes
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 11 januari 2011 11:58 PM
Als goed is moet er bij die tussenstekker een losse draad zitten welk jezelf moet aansluiten op een contact + die niet op je BSI zit, meende de die van de cigaret
Of je hebt een verloop kabel die + van de verlichting aftakt… een brakke oplossing denk ik zelf
toon1962
Gepost: 12 januari 2011 06:56 PM
Hoi,
bedankt voor je antwoord, die losse draad zit er inderdaad bij, dus die sluit ik op de aansteker aan en het is goed??
Toon
Henk de Leeuw
Geregistreerd: 02-01-2015
Gepost: 02 januari 2015 07:45 PM
Bizar dit.
Heb een radio ingebouwd in de Berlingo van mijn moeder, doet de aanjager het niet meer.
Zekeringen gecontroleerd, maar de layout matcht niet het plaatje in het instructieboekje.
Layout wel gevonden via Google op foto’s, maar zonder de bijbehorende lijst met functies.
Maar alle zekeringen lijken op het oog in orde.
Dan hoor ik van mijn zus dat de aanjager het ook al niet meer deed voordat ik de radio heb ingebouwd.
Dus dan daar een oorzaak voor zoeken.
Het zouden de koolstofborstels kunnen zijn.
Dus de aanjager gedemonteerd, maar beide borstels zijn nog bijna 2 cm lang.
Ik meet geen spanning op de connector die op de aanjager gaat.
Enfin, dan vind ik uiteindelijk dit topic en begin ik toch weer aan het inbouwen van de radio te denken.
En aan zekering nummer 27.
Dus die doorgemeten, maar die lijkt in orde.
Zekering teruggestopt, alsook de groene zekering links van nr 18 gecontroleerd en teruggestopt.
Alle zekeringen eens goed aangedrukt.
En dus eigenlijk tot de conclusie gekomen, dat ik toch iets verkeerd moet hebben gedaan met de radio in combinatie met een boardcomputer?
Dus de radio er weer uit, en verhip, de aanjager doet het weer.
De radio weer teruggestopt, en de aanjager doet het nog steeds.
Het enige dat ik als verklaring kan vinden, en dat ook verklaart, dat de aanjager er al mee was opgehouden voordat ik de radio heb ingebouwd, is dat er een zekering beter aangedrukt moest worden?
Maar ik weet dus nog steeds niet welke het was.
Mijn zekeringen zien er uit als op:
Kan iemand mij vertellen welke zekering waarvoor is in deze layout?
Bij voorbaat dank.
