Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
beste,forummers.
Ik wil m’n voorstoelen demonteren, om de stoelverwarming te herstellen.
Nu blijkt, dat de stoelen aan de achterkant vast zitten met 2 breekboutjes.
Ik wil toch de stoel los hebben, dus mijn vraag is, wie hier ervaring mee heeft, want ik denk, dat dit gedaan is i.v.m. de airbag die in de stoel zit.
Voor de duidelijkheid, het lukt me wel om die boutjes eruit te krijgen.
groet,
Kees.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Breekboutjes? D’r zit toch gewoon een dikke moer achter het plastic kapje?
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Nee dat kan je beter niet doen. Eerst de accupolen los halen en dan een half uur wachten voordat je aan de stoelen begint te werken, je kan dan de stekkers wel loshalen. Aan de voorkant zitten aan beide kanten ook twee bouten aan een pen die vervolgens weer aan de stoel zit. Deze moet je ook los halen.
Ik trek ze altijd gewoon los
Ouwe mopperkont
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Ik ook
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik ook!
Ik moet de airbag sensoren nog even overzetten in mijn ‘nieuwe’ electrische ambiance stoeltjes. Maar loshalen is geen punt.
Je moet wel de accu zeker een half uur loshalen als je de airbag zelf wilt verwijderen uit het stuur, ook daar zal het waarschijnlijk niet misgaan als je dat niet doet maar daar is het risico toch wel een eindje groter.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Dus als ik mijn airbagstuur eraf wil halen, moet de auto minstens een halfuur zonder stroom staan?
Ik wil namelijk ooit het stuur nog eens met leer laten bekleden.
- C5 Break 2.0-16V
Hoezo zou deze na een half uur niet knallen dan ? In welke buffers blijft dan zoveel restspanning hangen voor een knal ?
Ouwe mopperkont
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Voor de mensen, die dit draadje volgde, De verwarming doet het inmiddels. Het bleek, dat in de zittingen op diverse plekken een draad breuk zat. Deze heb ik hersteld. Van de bestuurderstoel, moet ik nog wel het element in de rugleuning herstellen. Op dit moment heb ik om die reden even een gloeilamp in serie met de zitting, zodat de zitting wel warm wordt.
Kees.
