Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
bx-cannes schreef:Is het een beetje te doen in de loods met deze temperaturen?
Het is wat aan de frisse kant, maar ik was er maar een klein uurtje. Het voordeel van goed gereedschap is dat je snel klaar bent
Totaal aantal Berichten: 3907
een paar maanden liep ze wat onregelmatig bij accelereren.
wat was eigenlijk de storing toen ??
Geen flauw idee. Ze doet het nog steeds namelijk. Eerst nog een achterklep in een 504 lassen, dan kan ik weer een permanente plek in de stalling claimen en eens aan de slag met de CX. Dat roep ik namelijk al een half jaar…
Inderdaad, als je beheerst gas geeft, is er niets aan de hand. Maar trap je het pedaal even flink in, dan valt alle vermogen weg…
Toch heb ik in de paar weken dat ik de auto mocht testen dit maar één keer meegemaakt.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
mkatgert schreef:Geen flauw idee. Ze doet het nog steeds namelijk.
Michiel, heb je de vacuumvervroeger al eens getest? Dat membraam wil nog weleens gaar worden. Gebeurt zelfs aan de lopende band bij de 2400 IE. Zwak design denk ik.
La Léo schreef:
vacuumvervroeger
Of ik ben niet scherp op de late vrijdagavond, maar de vacuumvervroeger? Van de ontsteking?
Totaal aantal Berichten: 43340
Dat heeft die van jou niet
waterman schreef:Dat heeft die van jou niet
Gelukkig, ik begon al aan mezelf te twijfelen
Nee?
Hij heeft toch een 2400? Of hadden die latere types dat niet meer soms?
Ik heb een beetje bijzondere 2400.
Ik zie wat afwijkende kleuren van de slangetjes. Is dat het of is er iets echt speciaals ?
je bent warm: je ziet 2 bobines.
Met mijn beperkte kennis van van motortechniek en stroom in het bijzonder krijg ik niet verzonnen hoe dat een verbetering kan zijn. Wat is de gedachte hierachter ?
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Michiel heeft een van de laatste 2400’s. Deze is als proefkonijn gebruikt voor het injectiesysteem zoals het op de 2500 zit. Met andere woorden: zijn blok is een allegaartje.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
geen verdelerkap meer !
