Mijn ruitenwissers blokkeerden in de sneeuw, sindsdien gaan ze nog over en weer maar EXTREEM traag.
Ik veronderstel dat het motortje of koolborsteltjes zijn aangebrand.
Iemand ervaring met het vervangen van het motortje en zo ja, is het te doen ? autokerkohog heeft er eentje tweedehands liggen.
ok, blijkbaar is een ruitewissermotor makkelijk te vervangen, heb er eentje tweedehands gevonden bij hubert in desselgem .
FYI , er staan daar zeker 15 berlingo’s voor afbraak/wisselstukken
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Waarschijnlijk te laat, maar wilde toch nog even vermelden dat het vervangen niet nodig geweest was…
Heb precies hetzelfde gehad en door het duitstalige Berlingo forum ben ik tot een andere zeer voordelige oplossing gekomen.
Het probleem ligt niet aan de motor maar aan de slechte/ontbrekende massa. Oplossing is heel simpel:
-plastic kappen onder voorruit weghalen
-beschermplaat van de wissermotor loshalen (3x boutjes)
-1 van de 3 bouten waar de wissermotor vastzit ietsje losdraaien
-een stuk draad nemen 25cm lengte (1,5mm dik) en die met een O ring vastmaken aan de bout.
-en dan een stuk carroserie vinden om het andere uiteinde van de draad vast te maken zodat je een nieuwe massa hebt.
Kosten waren bij mij; 1,20 € en een kleine 3 kwartier werk.
En de wissers doen het weer als nooit te voren!!
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
Hoi,
Toch nog bedankt voor de reactie maar in mijn geval was het motortje wel degelijk doorgbrand aan de contacten, de rubber was gesmolten waat de contacten inzaten.
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Dan ben je idd. gauw klaar…....
Het is geen moeilijk klusje. Dacht dat het ook wel moeilijker zou zijn…..
dank u voor schitterende info wolgast,kzou toch aanraden om de massa zoals hier vermeld te controleren en indien te verbeteren.
motor kan ook doorbranden door slechte massa,wat trouwens bij alles zo is,
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Geen dank!!
