hallo
ik sta op het punt om een c8 met veel kilometers aan te schaffen waar moet ik opletten?
gr martin
Zie dit topic: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/206089/
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_720.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Hoi Martin,
Kijk voor wat aankooptips eens hier:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/200046/
en hier:
Een paar belangrijke tips hieruit zijn:
Zijn de handgrepen aan het bladderen? Dan zijn het net scheermessen.. Is een duur grapje om die te laten vervangen. Alleen de grepen zijn al €400 en dat was een goedkoop adresje.
Heb je 6 of 7 stoelen nodig? Let op dat ze erbij zitten, een set van 2 kost €850 bij een specialist op Marktplaats. er staat wel 7 persoons, maar dat zegt niets.
Bij die auto waar jij naar linkt zitten alle onderhoudsgegevens bij staat er. Dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Dat geeft aan of de auto goed onderhouden is en wat er allemaal al vervangen is. Let op grote reparaties die gedaan zijn, zoals distributie, koppeling en hoe lang dat geleden is.
Bij dit soort KM standen kun je wat meer dingen krijgen, maar dat hoort erbij. daarom is de auto ook goedkoper.
Als laatste: Is de handelaar betrouwbaar? Google eens op zijn naam. Vindt je dan veel klachten, dan klopt er iets niet.
Heb je de ruimte van die grote auto nodig? Het is namelijk geen goedkope auto om te rijden. Hij is niet zuinig en kost flink wat wegenbelasting.
Suc6 met de aankoop!
