kachel ventilator
ambull
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 28-09-2009
Gepost: 18 december 2010 11:51 AM
sinds kort draait de ventilator van de kachel van mn Xsara op volle toeren en reageerd
niet meer op de bedieningsschakelaar
ook kan deze niet meer uitgezet worden
wie heeft hier enig idee wat dit kan zijn
bvd met vriendelijke groet
johan
xsara 16I 16V 2003
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 18 december 2010 04:35 PM
Een bekend probleem. De oorzaak zit in een defecte transistor in de kachelmodule. De ventilator zit rechts onder in het kachelhuis. Rode draad en platte stekker en drietal kleine parkerboutjes losmaken waar de ventilator vastzit. Als de blower uit het huis weghaalt zie je de module. Een nieuwe module kost meen ik zo’n 125,- euro. Ook kan je de losse transistoren bij een electrozaak [bv. Conrad, ]http://www.conrad.nl] vervangen, solderen en vastzetten met boutjes M4. Het type transistor is MJ 11015. Vergeet niet de geleidingspasta tussen de transistor en het huis.
