Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 23-12-2009
- XM xm ct vsx automaat bj 95
vandaag even 2 xm,s wezen bekijken met leuke verkooppraatjes.maar helaas alle 2 niks.denk er over na om de mijne maar in de revisie te gooien.van de week naar de keuring geweest.opzicht niet veel problemen.maar op de brug kwam olielekkage tegen van keerring tussen motor en versnellingsbak.kostbaar klusje.maar goed,als ik zo rond kijk naar tweedehandse xm,s en wat ik bij moet leggen word het toch revisie denk ik.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Mwa revisie, dat is gewoon onderhoud, laat er dan ook meteen een nieuwe koppeling in hangen als de bak toch los is en de keerringen van de aandrijfassen, dan ben je meteen voor een tijd klaar. Als je in staat bent op naar Veldhoven bij Eindhoven te rijden zou ik eens contact opnemen met garage HEGRU, die zijn snel en goedkoop en erg goed met Troens.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
ok bedankt voor de info mechuccio.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Keerringen vervangen kostbaar klusje?
Dacht het niet. Het duurste is de bakolie. Keerringen kosten uit mijn hoofd rond een tientje per stuk.
En als je een beetje handig bent, is het met een brug uitstekend zelf te doen.
Wim,
Disciplus Simplex
ja wimb,maar de bak moet eronder uit,en aangezien ik geen brug heb ben ik aangewezen op de garage.
